检测二极管元件好坏的方法
检测二极管元件好坏的方法
2017/5/15 15:40:48
  二极管元件是变频器中比较容易损坏、故障率比较高的一个电子元件,当它出现故障损坏后, 当我们拆开变频器的外壳,我们怎样判断变频器电路板上的二极管元件的好坏呢,是不是我们用眼睛看一看或者用手摸一摸就可以判断出变频器电路板上二极管元件的好坏了呢?用眼镜看看或者用手摸摸是很难看出二极管的好坏的。看不出来变频器电路板中二极管的好坏也不要紧,我们可以借助一些仪器仪表来判断,那么我们采用什么样的仪器仪表来检测二极管元件的好坏呢?本文总结了一套二极管元件好坏的检测方法,现将这套方法手拿手的教给朋友们。   检测二极管元件的好坏时,我们需要要准备1台指针万用表或者数字万用表,下面咱们以指针万用表为例,说说采用指针万用表来检测二极管元件好坏的方法。   采用指针万用表检测二极管元件时,可以按照以下步骤进行,第一步是先选择指针万用表中合测量档位和量程,一般可以将指针万用表的测量档位开关拨到R × 100或R × 1K档。第二步是将指针万用表的两个测试表笔分别与被测二极管元件的两个引脚相接;需要提醒朋友们注意的是:二极管是有正、负极性之分的,测量时要懂得判别二极管的极性,广州科誉变频器维修培训中心的司工认为,判别二极管的极性方法很简单,可以观察二极管表面的标记,通常在二极管的表面会有一个圆黑线或其他颜色的线条,作为二极管的极性标记,有线条的一边引脚二极管生产厂家将它定义为二极管的负极端。   当我们选择好指针万用表的测量量程,知道了二极管的正、负极性后,,就可以进入下面的测量步骤了。将指针万用表黑表笔接二极管的负极,红表笔接二极管的正极。这时万用表的指针应为无穷大,表针不应有摆动的情况。然后交换一下两个表笔,即将万用表黑表笔接二极管的正极,红表笔接二极管的正极的负极,这时万用表的表针应有所摆动,并留在大约几百欧阻或几个千欧的位置。上面所讲的就是手拿手教朋友门检测二极管好坏的方法。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
