技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >浅谈背景抑制光电传感器
浅谈背景抑制光电传感器
--背景抑制光电传感器工作原理
供稿:深圳深浦电气有限公司 2017/6/7 11:43:44
0 人气:237
  • 关键词: 背景抑制 光电传感器 深浦 检测距离
  • 摘要:背景抑制就是屏蔽背景,不会受到背景的影响。背景抑制光电传感器是设定好检测的距离,检测物体,超出设定距离检测不到物体,这样检测物体就很好地避免了背景的干扰。深浦光电传感器背景抑制型PH-G系列
  光电传感器,精度高,稳定性高,可同步,光电传感器适应各种恶劣环境。适用于机械、制造、医疗、汽车、科研、航空等各行业。光电传感器为大家所熟悉,光电传感器有很多种,按照光源分类:红光光电传感器、红外光光电传感器、激光光电传感器;按照工作方式分:漫反射式光电传感器、镜反射式光电传感器、对射式光电传感器;按照功能分:背景抑制光电传感器,前景抑制光电传感器等等。
  那么,什么是背景抑制光电传感器呢?背景抑制就是屏蔽背景,不会受到背景的影响。背景抑制光电传感器是设定好检测的距离,检测物体,超出设定距离检测不到物体,这样检测物体就很好地避免了背景的干扰。深浦光电传感器背景抑制型PH-G系列,不受颜色、角度、表面影响,采用红外或红光光源,应差小,黑白等距,检测距离2-300mm,检测半透光和不半透光物体。
  背景抑制传感器工作原理是通过三角原理检测的,出厂是就设定好检测距离。应用于流水线或传送带上检测有无,检测物体很薄,放在传送带上区别不大,容易造成没有检测产品也给出信号,所以要选择背景抑制型光电传感器,把背景屏蔽掉,只检测产品,只有检测到产品才给出信号。
  深圳深浦电气,专业传感器解决方案专家。
审核编辑(王静)
更多内容请访问 深圳深浦电气有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=56380)
