如何选择压力表的精度?
如何选择压力表的精度?
2017/6/20 15:29:20
  选择压力表精度一般有两种方法:      1,习惯或经验方法      一般来说压力表精度等级和压力表表壳外径尺寸有关,压力表表壳外径尺寸为40mm和60mm的压力表一般为2.5级,压力表外径尺寸为100mm和150mm的压力表一般为1.6级。由于一般压力表多为工作用压力表,对压力表的精度要求并不高,所以如果选择了压力表外径也就基本决定了压力表精度。      2,计算方法      根据压力表测量所允许的最大绝对误差值来计算出压力表应选择的精度等级,可用以下公式进行计算:      压力表精度等级=允许绝对误差值/测量上限×100%      例:某压力表的测量上限为10MPa,所测量的允许误差不大于0.2MPa,问应选择压力表精度是多少?      解:压力表精度等级=允许绝对误差值/测量上限×100%      =0.2/10×100%=2%      答:压力表精度等级选择1.6级。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
