山西朔州山阴金海洋南阳坡煤业有限公司五家沟至南阳坡输水工程远程控制系统
金海洋南阳坡煤业有限公司五家沟至南阳坡输水工程是为了将矿井液位池的污水,通过泵站输送到高位水池再次利用,为了节省人力成本、强化安全生产工作,全面实现供水智慧化,预建立统一的“供水调度管理系统”,提高综合信息数据可视化能力,为平衡供水、调度生产工作提供高效、及时、准确、充分的数据依据,以提高工作效率和科学管理水平,增强供水管网运行安全性。
供水系统图
在监控中心,布设服务器及网络设备,实现通过计算机等可视化设备对井、泵设备运行工况的实时在线监测与远程遥控,实现远程监示控制。 首段现场安装泵房测控终端,实时监测显示两台水泵单相电流、运行及开关状态、出水流量、压力、水源水位等信息,并支持远程遥控开关,具备系统运行自检自诊断等功能,设备异常可自动触发预警程序向监控中心发出通知信息。 中段4个阀门井、4个排泥井,现场分别安装智能测控一体化阀门,在每个井内分别安装泵房测控终端,实时监测阀门工作状态、管网压力,同时支持远程遥控阀门开关。 中段的压力测量终端,使用太阳能电池供电。 尾段水厂水池安装水位监测终端,实时监测水池水位,通过水位自动控制阀门、加压泵的启停,限值、开关顺序可以自定义设置。 首段泵房测控终端通过RS485总线与控制系统相连,其它测控终端通过无线连接方式、以GPRS的通讯方式与控制系统相连。 系统拓扑图:
项目特点: 1、灵活的供电选择:本项目首尾两站和中间的阀门控制点采用了市电供电方式,山顶由于没有供电条件,采用了太阳能供电,既解决了供电又保证了数据实时传输。 2、通信方式选择:首站紧邻办公室采用485总线没有问题,各个分站地处山区,业主担心信号不好,所以考虑过北斗卫星通信,但是造价太高,最终中间商在现场建设了移动的基站,解决了手机信号问题,极大的节省了成本。 3、逻辑自动控制:尾站水位到达上限自动停泵,到达下限自动开泵,但是关泵的时候为了避免水锤伤害泵和阀门,八处阀门自动按顺序关闭,这点对设备的稳定性和数据传输速率都是很大的考验。 相关产品和方案: 供水调度管理系统:http://www.data86.net/fangangongshuidiaodu.html 水源井远程监控系统:http://www.data86.net/fanganshuiyuanjing.html 泵站远程监控系统:http://www.data86.net/fanganjiayabeng.html 管网监测系统:http://www.data86.net/fanganguanwang.html 水源井监控设备:http://www.data86.net/shuiyuanjing9201.html 泵站监控设备:http://www.data86.net/chanpint.html 管网监测设备:http://www.data86.net/chanpins.html 山西朔州山阴金海洋南阳坡煤业有限公司五家沟至南阳坡输水工程远程控制系统更多详情登陆平升水联网专题网站:www.data86.net
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
