SDH系列在自动礼盒成型机上的应用
2018/1/12 9:55:04
一、自动礼盒成型机机简介
礼盒成型机械。在包装机械行业中,成型机系列产品主要有:纸箱成型机和纸盒成型机,其中纸盒成型机是制作纸盒时不可或缺的设备,采用PLC可编程序控制器、光电跟踪系统、液压气动系统、触摸屏人机界面,实施自动送面纸、纸板自动输送、纸板成型贴四角、定位贴合、纸盒成型动作一次性完成,整机生产全自动联机动作,采用伺服传动,生产效率与传统工艺制作相比提高了三十多倍。
二、系统控制说明
1)系统使用SDH-150A2、SDH-040A2伺服各一套;
2)通过人机界面与PLC通讯,设置设备参数和运行时间,控制伺服带动马达完成相应动作;
3)1.5KW伺服电机为不带刹车类型,带动主轴上下运动,系统断电后驱动器利用动态刹车的功能,保护设备不会瞬间往下掉落;
4)驱动器要具备高低频共振抑制性能,防止速发生位置偏差。
5)要求驱动器有优秀的自整定功能
三、SDH系列伺服驱动特色说明
1)22-bit高分辨率Encoder可满足高精度定位场合。
2)全系列动态刹车功能
3)速度响应带宽1.6kHz,整定时间最短只需1ms。
4)优秀的共振抑制机能,可快速且有效的抑制机构震动或异音。
5)应答性可分为24等级,较细的分级方便调整刚性使用。
6)完善的伺服在线调试软体方便现场工程师使用。
何为
士林电机 SL3经济型变频器
士林SDC系列在屏幕晃动测试仪上的应用
士林SDC系列在食品包装行业的应用
士林SDE-P系列在膜包机上的应用
士林变频器在洗车机上的应用
