温度变送器的安装注意事项介绍
温度变送器的安装注意事项介绍
2021/12/28 14:08:09
NHR-M22温度变送器是一种常用的设备来调节温度信号或输出信号或器件可以通信协议输出的方法,它的应用范围非常广泛,但在石油、化工、天然气等行业的应用中较多。
温度变送器的安装注意事项介绍
NHR-M22
  该变送器由两个测量温差的传感器组成,输出信号与温度差具有给定的连续函数关系。发射机输出的信号与温度变量之间是有一定的连续函数的,这个发射机在生产初期输出信号是温度传感器的电阻值的线性函数。
  今天要为大家介绍的是如何安装NHR-M22温度变送器:
  1、安装的位置
  相关标准规定,在标准孔板计量系统中的温度变送器可以安装在孔板上游侧或下游侧。实验也表明,在孔板上游和下游安装数字温度计测得的温度相差不大,给计量带来的影响也极小;但由于在孔板上游安装温度变送器对流程有更高的要求,因此建议使用孔板下游侧安装方式,具体安装位置在孔板下游侧5D~15D范围内。
温度变送器的安装注意事项介绍
NHR-M22
  2、安装接触流体的方式
  温度变送器测温部件接触流体的方式有两种:直接接触式和间接接触式,表现在温度套筒上就是开放式和封闭式。通过实验得出,在同一计量管的同一测温点分别采用“U”型套筒管和“||”型套筒管安装温度变送器的方式,二者测得的温度值基本吻合;但由于对“||”型套筒管安装方式的温度变送器进行检修时必须停气,这就增加了检修的难度,对计量的连续性也要造成一定的影响。因此不主张采用“||”型套筒管的温度变送器安装方式。
  3、安装感温元件的插入深度
  不论是玻璃棒式温度计还是数字温度计都应严格按照相关规范进行安装,温度套管或插孔应伸入管道至公称内经的大约三分之一处;其插入方式可直插或斜插,斜插应逆气流,并与直管段管道轴线成45°角。
温度变送器的安装注意事项介绍
NHR-M22
  以上就是小编今天为大家带来的全部内容了,希望能够帮助到您。
虹润温控表在恒温箱控制中的应用
基于虹润智能温控器的小型装置控制系统
虹润智能温控器在碳管电阻炉改造项目的应用
虹润调节仪与变频器的综合应用
虹润温控器在大滞后系统中组建串级调节
