场效应晶体管JFET测试方法和注意事项
1. JFET的引脚识别
场效应晶体管的栅极相当于晶体管的基极,源极和漏极分别对应晶体管的发射极和集电极。将万用表设置为“R×1k”,用两根表笔测量 每两个引脚之间的正反向 电阻。当两个引脚的正反向电阻均为几千欧时,这两个引脚为漏极和源极(可互换),其余引脚为栅极。对于4脚结型场效应管,另一极为屏蔽极(使用时接地)。
2.门判断
将万用表的黑色表笔接到三极管的一个电极上,红色表笔分别接到另外两个电极上。如果两次测得的电阻值都很大,说明是反向电阻。所以它是一个N沟道场效应晶体管,黑色引线连接到栅极。
制造工艺决定了场效应管的源漏是对称的,可以互换使用 ,不影响电路的正常工作,所以不需要区分。源极和漏极之间的电阻约为几千欧姆。
请注意,此方法不能用于确定 MOSFET 的栅极。由于MOSFET的输入电阻极高,而栅极和源极之间的极间电容很小,所以在测量时只要有少量电荷,就可以在极间电容上形成高电压,这很容易损坏晶体管。
3. 放大估计
将万用表设置为“R×100”,红色表笔接源极,黑色表笔接漏极,相当于给场效应管加了1.5V的电源电压。此时,指针指示漏极和源极之间的电阻值。
然后用手指捏住栅极,将人体感应电压作为输入信号加到栅极上。由于三极管的 放大作用 ,UDS和ID都会发生变化,这意味着漏极和源极之间的电阻也发生了变化,表笔摆动幅度很大。如果捏栅极时摆幅很小,说明晶体管的放大能力弱;如果引线不动,则表明晶体管已损坏。
由于人体感应到的50Hz交流电压较高,而不同的场效应管用电阻档测量时工作点可能不同,用手捏闸门时手可能会左右摆动。当晶体管的 RDS 减小时,表笔向右摆动,如果 RDS 增加,表笔向左摆动。
无论手的摆动方向如何,只要有明确的摆动,就意味着晶体管可以放大。
这种方法也适用于测量MOS晶体管。为了保护MOS场效应管,需要握住绝缘手柄,用金属棒连接栅极,防止人体感应电荷直接加到栅极上,损坏晶体管。
每次测量MOS管后,GS结电容上会有少量电荷,电压UGS就会建立起来。然后,如果继续测试,表笔可能不动,将GS极之间的电路短路即可解决问题。
4、注意事项
1 、为安全使用场效应管,在电路设计中,不得超过功耗、最大漏源电压、最大栅源电压、最大电流等限制参数.
2 、使用各类场效应管时,必须严格按照 要求的偏压插入电路,并观察场效应管偏压的极性。例如,结型场效应门的源漏之间有一个PN结,所以N沟道门不能正偏,P沟道门也不能负偏。
3 、由于MOS场效应管的输入阻抗极高, 在运输和储存过程中必须将引出引脚 短接。此外,应使用金属屏蔽封装,以防止外部感应电位破坏栅极。
特别是,最好将MOS场效应管存放在金属盒中,而不是塑料盒中。此外,还应注意晶体管的耐湿性。
4 、为防止场效应管栅极感应击穿,所有测试仪器、工作台、电烙铁、电路本身都必须良好接地,即:
(1)焊接引脚时,先焊接源极。
(2)在接入电路前,三极管的所有引线端保持相互短接,焊接后去除短接材料。
(3)当您从元件架上取下晶体管时,人体应适当接地 ,如使用接地环。
(4)如果使用先进的气热式电烙铁,焊接场效应管更方便,但要确保安全。
图 8. 气体加热焊接
(5) 绝对不允许在未关闭电源的情况下将晶体管插入或拉入电路中。
5 、安装场效应管时,安装位置应尽量远离发热体。并且为了防止晶体管的振动,需要将晶体管外壳紧固。另外,我们弯曲引脚引线时,应高于根部5毫米,以防止损坏引脚并导致漏气。
6. 使用VMOS晶体管时,必须加合适的散热片。以VNF306为例,晶体管加装140×140×4(mm)散热器后,最大功率只能达到30W。
7 、多个晶体管并联后,由于极间电容和分布电容增大,放大器的高频特性变差,容易通过反馈引起高频寄生振荡。为此,并联的复合晶体管一般不超过四个,抗寄生振荡电阻应串联在每个晶体管的基极或栅极上。
8. 结型场效应管的栅源电压不能反转,可以开路存储。MOS场效应管在不使用时,由于其输入电阻很高,必须将每个电极短接,以防止晶体管被外电场损坏。
9 、焊接时,电烙铁外壳必须外接地线 ,防止电烙铁带电损坏三极管。对于少量的焊接,也可以将烙铁加热后拔掉插头或切断电源进行焊接。尤其是焊接MOS场效应管时,要按顺序焊接源漏栅,并切断电路。
总之,要保证场效应管的安全使用,需要注意的事项是多种多样的,安全措施也是多种多样的。广大专业技术人员,特别是电子爱好者,应根据自己的实际情况,采取切实可行的措施,安全有效地使用场效应管。
备注:本文由IC先生网(www.mrchip.cn)特别整理于工控网上面,请勿转载。图片来源网络,如有侵权请联系删除。
如何选择最好的 PCB 设计软件
罩极感应电动机的构造和工作原理
半减法器电路及其构造原理
使用运算放大器的仪表放大器电路
什么是直流发电机? 直流发电机的种类
