三菱PLC程序的解密方法
三菱PLC程序的解密方法
2023/10/23 10:14:33
第一步:
关掉PLC电源,打开PLC正上方的端盖,如下图,可以看到一个类似长方形端口,面对端口,从左边开始数到端口的第九个针脚,上下同是第9针脚。然后用很细的镊子(或电线)将上下两个第9脚短接。
1.jpg第二部:
重新上电,PLC报警灯闪烁。此时把短接的镊子(或电线)取出,记住不能断电,打开解密软件,选择好通讯端口,点击解密即可读出第一段密码了。记下密码,关闭解密软件。
第三步:
用数据线连接PLC,打开专用解密软件,读取密码(只有一个密码),记下读出的密码(注意大小写),关掉软件。
第四步:
打开编程软件并与PLC通讯,提示输入密码时只要输入第一段密码,第二段密码不用管,点击确认,程序就能读出。
第五步:
再通过编程软件登录修改关键字重新设置两段密码,然后再断电重启即可生效了。
注意事项
1.如果没有在报警状态下修改密码,那么在断电重启后PLC还是原来的密码。因为原来第二段密码始终不知道,所以还是不能上传程序的。
2.报警状态下读出的程序是不完整的,必须先通过修改好两段密码,然后PLC重启在正常状态下读取出的程序才是完整的,这才是关键!
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
中国联通首个量子通信产品“量子密信”亮相!
国家重大装备企业齐聚高交会 中国科技第一展11月深圳举行
东土精彩亮相华南工博会,展现未来工业前沿技术
