Modbus数据转发保存到数据库
Modbus数据转发保存到数据库
2023/11/16 9:21:00
1  需求背景
在很多项目应用中,需要对现场设备的运行数据进行采集和保存。比如在厂房里有很多的电能表,需要定时对电能表抄表,并且还需要对电表数据进行保存。在此需求下,如果搭建一套电能表的抄表系统,可以完全实现这个功能,但是搭建这套系统投资很大,成本高。首先,公司内部需要做需求评估,项目审议等等,找对口的公司,讨论,确定功能需求,开发进度。确定后,再进行项目开发跟踪,验收等等。一个这样的项目下来,投入的人力,资金不在少数。其实,面对这样的需求,尤其是在功能需求不多的时候,有更加简便、易操作的技术方案来实现。
2  项目实现
保存数据最常用的方法是把数据收集好后,保存到电脑的数据库中。在此功能需求中,可以使用一个网关产品,一边采集modbus设备,电表,或者其他设备的数据,另一边,VFBOX网关则把采集的数据直接保存到数据库中,在这个采集,保存的过程中,不需要开发另外的软件,使用起来非常方便。数据保存到数据库后,后续就可以随时调用了。如下图所示。
3 设备连接
Modbus设备,PLC等通过网线或者458总线接到网关上,网关则通过网线或者无线4G连接到数据库。
4 操作流程
1.   打开VFbox studio软件,点击新建设备,采集一个modbus设备的数据
2.   配置好标签后,点击下载,完成后查看数据,可完成与Modbus Slave之间的读写操作
3.   在电脑上安装mysql 或者sqlserver数据库。
4.   设置网关把数据保存到数据库
5.   设置完成后,就可以在数据库中查看modbus设备的数据
5  使用网关的优点
使用协议转换网关可以很方便的实现两个协议之间的转换,而不用在了解协议进行软件的开发。大量节省了项目实施过程的时间成本,人力成本。网关产品一般都是工业级品质,符合工业应用的场景。网关只需要简单的参数配置,可以很快完成设备和系统之间的连接。
常用的现场总线协议介绍
谈谈转换网关的前世今生和未来发展
EtherCAT从站数据转modbus
Profinet IO数据转modbus
Modbus转OPC UA OPC DA
