电力系统现代化:全球标准如何助力能源转型
IEC 61850 标准解锁电力系统未来
能源行业正经历一场前所未有的深刻变革。国际能源署 (IEA) 发布的《世界能源展望》报告预测,到 2050 年,全球电力需求将翻番。随着全球用电需求持续增长、可持续发展成为重中之重,传统单向电网正逐渐向动态多向电网系统转型。IEC 61850 等先进互操作标准有助于现代电力系统无缝集成和管理,成为能源变革的重要推力。[1]
从集中式电网到分布式电网:电力行业走向新模式
根据 IEA 公布的数据,到 2030 年,全球可再生能源发电量将超 17,000 TWh (60 EJ),较 2023 年增长近 90%。太阳能板、风电场、储能系统等分布式能源 (DER) 正带来发电和配电方式的变革。一向由中心电站单向输电的传统电网,如今需支持双向输电和持续监测,并应对波动性负荷挑战。[2]
对能源工程师和系统集成商而言,这一转变意味着亟需灵活的可扩展方案来解决现代电网的复杂问题。数字化是管理分布式能源系统、实现需求侧与供给侧高效通信的关键。作为通用性标准,IEC 61850 不仅能确保不同厂商能源设备实现可靠通信和互操作,还可支持变电站、微电网等各类能源应用高效部署通信系统,助力应对上述挑战。
IEC 61850 为何是现代电力系统的主心骨
IEC 61850 标准最初专为变电站自动化而制定,现已成为能源生态系统的基石,其中的 MMS、GOOSE、采样测量值 (SMV) 等标准化通信协议可促进无缝数据交换,保证系统一致性和可靠性,以及提升部署效率。这一标准支持:
互操作: 简化不同厂商设备之间的集成,降低系统复杂性。
一致的数据模型: 保障实时运行并促进 DER 集成。
面向未来的系统: 扩展系统,便于适应多向能源流和不断增长的电网需求。
数据和通信解决方案有效优化能源系统
IEC 61850 通信协议有助于从以下方面应对能源系统面临的重大挑战:
分布式能源管理系统 (DERMS): 实时监测和协调各类 DER,稳定并优化电网运行。
储能集成: 高效管理电网级电池系统(电网级 BESS),助力可再生能源密集型电网实现供需平衡。
变电站自动化: 实现实时通信、提高可靠性,在推动电网基础设施现代化方面发挥关键作用。
强固型解决方案高效化解挑战
现代电力系统通常部署于严苛环境中,需依靠强固型解决方案才能实现可靠运行。符合 IEC 61850 标准的解决方案因具备弹性设计和先进通信技术,能始终保持系统性能稳定,从而有助于能源运营商和集成商构建面向未来的可扩展系统,适应不断变化的时代需求。
了解 IEC 61850 解决方案详情,请访问 Moxa IEC 61850 产品手册。
AI 加速能源转型:数据中心如何转向混合可持续电力解决方案
免费网络问诊限时享 | Moxa Care 重磅上线,拉满您的「通信安全感」!
【免费借测】 PROFINET 组网告急?Moxa 交换机【200ms 自愈+博途适配】极速救场!
Moxa 选对不踩坑系列一:如何选对交换机
Moxa 企业净零目标通过 SBTi 审查,三大策略落实 2050 净零蓝图
