成功案例|12吋硅片厂首创!格创东智RTS系统实现全工序分钟级智能排程,驱动产线高效联动与成本跃降
国内领先的12吋硅片制造商,月产能超40万片,是集成电路、分立器件及传感器等半导体产品制造的核心材料供应商,在国内半导体硅片产业链中处于战略地位。
对行业龙头而言,产能不是瓶颈,极致节拍才是。随着12吋硅片产线不断扩大产能、产品结构日趋多样,企业在领先基础上寻求更高维度的跨越:如何在既有生产管理基础上,使用更高效、更智能的排程手段,进一步释放产线潜能、提升整体运营韧性与协同水平:
💠排程效率再升级:尽管人工排程体系已领先行业平均水平,但面对多品种、小批量的高端订单需求,2-3小时的单次排程耗时仍有优化空间,临时调整的灵活性需进一步提升;
💠设备潜能深挖掘:作为行业设备利用率标杆企业,其仍瞄准 “极限效率”,希望通过减少机台切换损耗与待料时间,将 RUN 率从 “优秀” 推向 “卓越”;
💠计划执行强协同:主生产计划与车间执行层的信息同步效率,需匹配其规模化生产的管理精度,以应对突发状况时的快速响应需求;
💠WIP管理精深化:在制品周转效率已处于行业上游,但该企业追求 “极致库存周转”,通过精细化管控释放储位资源,进一步压缩流转周期。
格创东智基于对半导体制造场景的深度理解,以 “动态优化生产计划,全面提升工厂竞争力” 为核心目标,打造了业内首个适配12吋硅片生产特性的RTS(Real Time Scheduling)实时智能排程系统。可根据12吋工厂排程和生产调度需求,结合主计划需求和车间产能,考虑机台工艺制约、车间在制品、机台实时状态等诸多约束和优化规则制定各机台的作业计划。
三层技术架构协同,实现动态排程
💠数据层:深度集成MES、FDC、PM等系统,实时采集设备状态、WIP位置、工艺参数、Q Time时效等核心数据,构建毫秒级更新的产线数字孪生模型。
💠算法层:创新融合Backward/Forward双向规划引擎,搭载求解器、启发式算法与离散事件仿真技术,可在分钟内完成传统模式数小时的排程计算,支持15分钟内响应动态调整。
💠应用层:开发近60个功能模块,涵盖排产甘特图(可视化机台作业计划)、WIP水位监控(实时追踪在制品分布)、整批流转管理(保障批次一致性)等核心功能,实现 “计划-排程-执行-反馈”闭环。
六大核心能力创新,突破生产瓶颈
●实时动态智能排程:基于设备实时状态(如 PM计划、FDC预警)、在制品优先级(交期、产品等级),自动匹配 “高端产品优先”“连续配方生产” 等智能规则,精准分配批次至最优机台。
●全工序联动调控:支持磨片、倒角、减薄、双抛、终抛、清洗、外延等工序的全流程排程;综合处理Q Time窗口、设备专机/共机、辅料寿命、机台能力分级、设备PM计划等多维约束。
●设备效能优化:通过 “健康设备优先调度”“最小换型成本算法”,减少机台无效等待;通过优化批次顺序,提升设备连续作业率。
●柔性制造支撑:支持多品种、小批量生产,紧急插单响应时间(如特殊要求硅片的加急生产)从小时缩短至分钟,满足客户定制化交付需求
●整批流转优化:管控关键瓶颈工序节奏(如双抛、终抛、外延),防止WIP堆积;结合整批流转,减少分批、碎批,降低Lot Hold,压缩产品Cycle Time。
●产能智能预测:通过历史数据建模,预测未来7天产能缺口(如某设备因PM计划导致的产能下降),提前给出资源调配建议(如调整班次、协调备用设备)。
项目在两年持续建设下,已实现全工序智能排程与部分联动调度,再次刷新行业智能制造标准:
1、数字化转型树立新标杆
在原有生产体系基础上,引入RTS系统,将进一步增强精益管理水平,为企业长期稳定发展和数字化转型提供有力支撑。
●排程精细化:分钟级智能排程带来更高响应速度;
●全局协同优化:主计划与车间执行层信息联动增强;
●精益管理升级:形成更高效、更柔性、更稳健的生产管理体系。
2、生产效率领跑行业新维度
通过分钟级实时智能排程与全局优化,RTS系统可持续提升设备利用率、缩短生产周期,进一步提高生产效率。
●设备利用率改善:设备待料与复机的非生产时间明显减少,设备整体运行效率稳步提升;
●生产周期缩短:整批流转更加顺畅,产能评估和计划调整响应更快,产线在制品数量下降,生产节拍更加稳定;
●人员效能增强:系统辅助决策,减少了人工重复操作,排产与车间管理人员工作效率得到提升,新员工培训周期也有所缩短。
3、经济效益构筑护城河
RTS系统帮助企业在数字化转型、生产效率和成本结构上实现进一步优化,带来显著的综合经济效益。
●新增产值可观:产能利用率稳步提高,新增产值带来可观的增收;
●制造成本下降:切换损耗、返工返洗及资源占用等显著减少,制造成本进一步降低;
●资金周转优化:在制品库存减少,周转周期缩短,流动资金占用降低。
该企业生产负责人表示:“作为行业先行者,我们始终以‘更高标准’自我要求。格创东智 RTS 系统不仅解决了我们在规模化生产中的精细化管理难题,更让我们在设备效能、柔性制造等关键领域建立了新的竞争壁垒。这种‘从优秀到卓越’的跨越,正是我们冲击全球高端硅片市场的核心底气。”
格创东智出席半导体AI论坛,定义半导体智造四阶跃迁路径
成功案例|格创东智晶圆自动目检仪助力头部半导体硅片厂实现出货质检自动化
格创东智三度蝉联维科杯!2025再获“中国智能制造数字化转型卓越服务商”
赋智WAIC2025阿联酋论坛,格创东智破解工业AI跨国协同难题
格创东智亮相WAIC2025,深度参议工业AI决策革命
