坚固耐用,高速传输:凌科LP20系列USB金属插座为工业环境而生
2025/10/11 10:27:26
在各类消费电子和工业设备中,USB插座已成为标准配置。然而,工业环境对连接器的要求远非消费级产品可比——持续振动、频繁冲击、意外磕碰,这些严苛条件无不考验着连接器的可靠性与耐用性。凌科LP20系列USB金属插座应运而生,以全金属结构和多重防护技术,为工业设备提供安全可靠的连接解决方案。
金属外壳:工业环境的理想选择
相较于传统的工程塑胶,金属合金(如锌合金、铝合金)材质外壳在机械强度、刚性和整体耐久性上表现卓越,特别适合应对工业环境中的各种挑战:
卓越的抗冲击性能:工业环境复杂多变,设备接口常面临意外碰撞。高强度合金外壳能有效抵御外力冲击,保护内部精密接口不受损坏。出色的抗挤压能力:在设备堆叠或线缆受压情况下,金属外壳能有效保护内部绝缘体和端子,防止变形导致的短路问题。长久的使用寿命:金属结构坚固耐用,能显著减少因外壳变形导致的性能下降,极大延长连接器的使用寿命。优异的散热效果:金属材料具备优良的导热性,可快速将内部热量传导至外部,避免热量积聚,保障设备性能稳定。
LP20系列:千兆传输与坚固耐用的完美结合
凌科LP20系列新推出的四孔法兰金属款USB插座,不仅实现了千兆级高速传输,更以其卓越的耐用性赢得了“小金刚”的美誉。
该系列采用全金属合金外壳与一体式结构设计,兼具卓越的机械强度和更高的刚性,抗冲击防磕碰能力显著提升。具体而言,LP20系列USB连接器金属插座采用高强度锌合金外壳,表面经过镀铬工艺处理,进一步增强了机械强度和刚性。座子与模块的一体式结构设计确保了整体稳固性,能够轻松应对振动、冲击环境以及意外磕碰,大幅降低连接器损坏风险。
超强防水性能:单边滴水不渗漏
通过多道密封圈与点胶工艺技术加持,LP20系列USB金属插座实现了IP68/IPX9K防护等级,可耐受高温高压水冲洗等严苛环境。
即使在未对接状态下,单边防水性能也能达到IP68等级;即便防尘盖未扣合,插座仍能保持高防水性能。这得益于插座与USB胶芯的一体式结构和精密点胶工艺,能有效防止水分渗入设备内部,充分满足了工业、户外等设备在拔离插头情况下的高防水需求。
全面性能,满足多元需求
除上述优势外,LP20系列USB连接器金属插座还具备以下特点:适应-40~120℃宽温域工作环境,适合各种极端温度条件;提供USB 2.0480Mbps)和USB 3.05Gbps)两种规格,满足不同数据传输需求;搭配按扣式直插连接插头,操作便捷高效。
凌科LP20系列USB连接器四孔法兰金属插座的推出,有效解决了工业环境中因振动、冲击和意外磕碰可能导致的连接器可靠性问题,为工业设备提供了更加安全可靠的连接解决方案,是工业应用领域的理想选择
智能停机坪可靠连接:解析凌科LP20气密连接器硬核实力
凌科LP20气密性连接器如何保障太阳能推拉杆稳定运行
“零泄漏”背后:深度解析凌科LP20气密连接器的七重密封科技
凌科电气美国展会圆满收官:高可靠连接解决方案获全球客户高度认可
凌科电气闪耀RE+ 2025,多款明星连接器引爆北美光伏储能展
