案例丨亚控KingSCADA助力扬州污水泵站智慧升级,解锁高效运营
市政污水治理是城市生态保障的重要一环,扬州市政管网有限公司携手亚控科技,对污水泵站运行管理监控系统进行全面升级,以技术革新破解管理难题,为扬州水环境治理注入智慧动能。
■ 从“适配当下”到“预留未来”的升级
2020年上线以来,扬州市政管网有限公司基于Intouch单机版的泵站SCADA系统,已投用并接入84座泵站、68座截流井,系统IO容量60000点,当前使用量39000点,为初期管理提供基础支撑。
随着市政管网建设推进,未来泵站与截流井数量将大幅增长——预计接入泵站100余座、截流井300余座。按每座泵站300个IO变量、每座截流井200个IO变量计算,系统IO容量需求增至约90000点,原系统已无法满足。
客户响应当前国家推行的国产化战略政策,结合自身对SCADA系统自主可控、安全可靠、易运维、易扩展的需求,项目最终选用亚控KingSCADA企业版10万点系统替换,既适配当前需求,更预留扩展空间,夯实长期智慧运营基础。
■ 六大核心模块,织密监控管理网
扬州泵站系统升级后,以亚控高端工业自动化监控组态软件KingSCADA为核心,搭配工业数据采集软件KingIOServer,打造全流程管理功能,让泵站运营更精准、高效。
01泵站总览图:一屏掌控全局
泵站总览图整合六大运行模式(正常/暴雨/LIT恒液/LIH恒液/FIT恒流/时间模式),实时展示各泵站液位、流量、泵体电流及当日流量数据。
02泵站拓扑图:理清关联脉络
泵站拓扑图可以直观呈现污水处理厂与各泵站的位置关联及关键数据,将分散站点串联成可视化网络。当某环节异常时,可快速定位上下游泵站,为故障排查与调度提供清晰指引。
03泵站分布图:GIS定位查详情
泵站分布图依托GIS地图标注所有泵站,点击即可查看单站详细参数(液位量程、泵体状态等),解决传统“纸质台账+人工记忆”难题,实现“地图级”精准管理。
04泵站总览图:一屏掌控全局
泵站总览图展示流量、液位、电流、电压的实时与历史曲线,可分析暴雨天液位骤升、泵体电流异常等规律,为设备预判式养护、运行策略优化提供数据支撑。
05报警查询:预警追溯双保障
在报警查询管理中记录实时、历史、已处理报警信息,含报警时间、站点、设备及数值。如2025年8月28日宏溪路泵站“水泵液位高报警”、平山泵站“液位低低报警”,可实时预警处置,还能追溯故障规律,提升设备可靠性。
06河道液位+生产报表:监测统计两不误
河道液位监控功能实时监测并查询历史数据,为防汛排涝、污水调度提供水位参考;同时在报表管理中自动生成日/月/年报表,涵盖处理量、能耗等指标,减少人工误差,为治理计划提供依据。
■ 三大维度提质,树立智慧标杆
泵站系统升级后,从效率、安全、扩展三方面实现突破,成为市政治理转型典范。
01管理效率翻倍
告别“人工巡检”,远程管控100余座泵站、300余座截流井,人力成本降低,响应速度提升。
02运行安全升级
通过曲线分析与报警预警,提前预判设备故障、环境风险,故障处置及时率提升,避免发生污水外溢等问题。
03扩展弹性十足
亚控KingSCADA企业版10万点系统预留10000点IO容量,未来新增站点无需更换核心系统,避免重复投资。
■ 亚控深耕水务,引领智慧浪潮
扬州泵站升级改造项目的成功,彰显亚控KingSCADA在市政水务领域的技术实力。当前“智慧城市”建设下,水务行业对大容量、高智能监控系统需求激增,亚控系统凭借稳定性能与灵活配置,可适配各类场景。
未来,亚控将进一步优化AI算法,实现“故障自动预判”“策略自动优化”,并推动系统与“城市大脑”融合,构建“全域感知、智能调度”的智慧水务生态,为更多城市提供从“单点监控”到“全域管理”的解决方案,助力水务行业高质量发展
港口丨亚控科技精彩亮相2025智慧港口大会,以“最强大脑”赋能港口智能化升级
案例丨信创风劲吹!亚控信创SCADA助力重庆水务集团打破西方技术垄断
案例 |亚控工业数据库重塑粮食码头格局
亚控信创SCADA助力南宁首个水利信创示范项目
亚控KingIOT产品携中国家居龙头企业打造智能工厂
