案例分享 | Camozzi支持Imeas为木材和金属打磨及精加工机器打造定制解决方案
行业:木材打磨和精加工的机器
Camozzi比例控制开放平台在Imeas EvoL木板砂光机上的应用,可确保砂带保持在稳定的位置,从而提高加工质量并降低运营成本。
Imeas拥有超过五十年的经验,专注于制造木材和金属打磨及精加工机器。“成立五十年后,我们仍然对创新项目充满热情,展现了典型的意大利创造力和灵活性,这种特质使我们在世界各地脱颖而出。”
需求
Camozzi与Imeas的合作始于2022年,最初源于对张紧机滚轮控制解决方案的需求。这很快成为了双方长期合作和交流新理念的基础。
“我们与Camozzi建立的良好合作关系源于需求。我们需要一种产品,由于对其性能非常特殊的需求,致使这种产品越来越难找到。这促使我们向Camozzi寻求帮助。”Imeas技术总监Alessandro Fabbri解释道。
Imeas需要找到一种解决方案,既能确保精确打磨,又能将控制缸保持在中心位置,以防止损坏机器的砂带。至关重要的是找到一种方法来控制和稳定砂磨过程中气缸的位置,以实现精确的加工,并防止砂带可能发生的断裂或过早磨损。
解决方案
Alessandro Speziali (Camozzi Automation技术销售工程师)解释说:“比例控制开放平台是一种阀,其功能是调节通杆气缸中的压力和气流,使应用能够满足客户的运行要求。在本案例中,定位器版本的比例控制开放平台配备了特定的控制算法,以确保高加工性能。”
“比例控制开放平台安装在我们的EvoL木板砂光机上,”Alessandro Fabbri接着说:“以便校准和精确打磨工件表面。这是一个不断发展的产品线,旨在提供最高的灵活性和易用性,同时保证高加工质量并节省运营成本。
具体来说,我们将阀安装在砂光机控制砂带的气缸附近。这些机器配备了接触辊装置或压板,在张紧辊的帮助下,砂带围绕压板张紧。然后,砂带开始旋转,并对其接触的工件进行加工。为了使该过程顺利进行,旋转的砂带必须相对于辊轴保持在稳定受控的位置上。
事实上,由于其结构原因,砂带可能具有锥度,从而产生不对称的工作力。这导致砂带在使用过程中有偏离定位的趋势,可能会造成砂磨质量下降并可能致使砂带断裂,所以,我们需要将其保持在适当位置。我们为此配备了一个砂带位置检测系统,用于驱动张紧辊上的气缸。比例控制开放平台可实时调整压缩空气的气压为气缸供气,并在砂带、气缸和比例控制开放平台之间形成闭环运行。”
结果
在Camozzi Automation技术部门的支持下,Imeas不到两周就找到了适用的解决方案,并为这款机器配置和定制了比例控制开放平台。
Alessandro Speziali补充道:“如此程度的定制解决方案并不容易,为了确保在最短的时间内正确地完成任务,需要大量的经验和分析。尤其是考虑到将比例控制开放平台安装在气缸旁,即机械运动的起始位置,这本身就增加了额外的挑战。”
总而言之,使用带闭环控制的定位器版本的比例控制开放平台,能够以直接而精确的方式管理气缸的定位,从而减轻PLC的工作量。此外,该解决方案允许以定制方式校准PID控制算法,从而优化和精确分配所涉及的动能,并防止由皮带导辊自身旋转的重量引起的振荡。这可以提高砂磨过程中的稳定性和控制力,在不影响最终质量的情况下确保机器的最佳加工效果。
“未来,我们的目标是对解决方案进行一定程度的调整,支持Imeas将其定制为一种单一技术来替代比例控制开放平台与气缸相结合的解决方案,从而进一步优化砂带控制。”
--Alessandro Speziali(Camozzi Automation技术销售工程师)
Open Fram比例控制开放平台
可通过简便配置满足特定应用需求,提供最高效的整体解决方案,从而减少装配时间和系统复杂性。
主模块和扩展模块可通过简单的串行通信进行组合和驱动,使复杂应用的控制变得简单高效。
典型应用包括多种气体的混合,以及在设备上实现不同的压力区。
如您有兴趣了解更多信息,可点击微信公众号主页下方的“联系我们”,Camozzi Automation中国团队随时为您效劳。
- Camozzi Automation -
康茂胜丨Camozzi V4000 PLUS LE系列微光缆接头,专为电信应用推出的低排放绿色环保接头!
康茂胜自动化GRIPfit快插管接头的功能进一步扩展,满足各类应用需求!
案例分享 | Camozzi Automation助力OFEM成功开发高性能印刷机iPress
案例分享 | Camozzi支持Fromm开发用于高性能铝轮毂的新型自动打包设备
康茂胜自动化创新产品及智能解决方案助力您的能效进一步提升!
