PROFINET与CANopen协议转换
2025/11/13 10:28:32
基于PROFINET与CANopen协议转换网关的西门子PLC与汇川变频器通信架构设计方案
采用稳联技术的PROFINETSlavetoCANopenMaster网关,能够实现西门子可编程逻辑控制器(PLC)与汇川变频器之间的协议转换及数据交互。具体解决方案如下:
方案概述
核心问题:西门子S71500PLC支持PROFINET协议,汇川变频器支持CANopen协议,二者无法直接开展通信。
解决方案:通过北京骥远自动化稳联技术的网关模块进行协议转换,可实现PLC对变频器的远程控制,涵盖启停操作、频率设定以及数字输入(DI)信息读取。
硬件与软件配置
硬件组件
可编程逻辑控制器(PLC):SIMATICS71500CPU(订货号:6ES75152AM010AB0,版本V2.5)。
网关:(PROFINETSlavetoCANopenMaster)。
变频器:汇川通用型HVD100系列,配备MD38CAN2CANopen通讯选项卡(共计5台)。
自动化任务概述
实现西门子S71500PLC与汇川变频器的连接
软件组件
1.PLC编程:采用TIAPortalV15软件。
2.网关配置:运用CANopenConfigurationStudioV2.4.5.11软件。
汇川变频器参数配置步骤
1.CAN通讯参数设置
依据变频器手册对功能码进行配置,设定通讯波特率以及NodeID(通过DIP拨码开关加以调整)。
2.PDO映射表
RPDO(接收):将PLC控制指令(例如启停、频率给定)进行映射。
TPDO(发送):映射变频器运行状态参数,包括但不限于设备运行模式、故障诊断代码等关键状态信息。
网关配置
连接与初始化
通过MiniUSB接口将设备连接至PC并接通电源。开启CANopenConfigurationStudio软件。
配置步骤
导入EDS文件
把MD38CAN2的EDS文件复制到软件指定路径(C:ProgramFiles(x86)CANopenConfigurationStudioDevicesEDS)。
新建工程
添加主设备(PLC)和从属设备(变频器),并设置波特率(该波特率需与变频器的波特率保持一致)。
对从站节点地址进行配置(NodeID=1,此地址需与变频器DIP拨码设置保持一致)。
PDO参数配置:通过添加数据对象并设定偏移地址,确保过程数据对象(PDO)的映射关系满足工业数据通信规范。
生成配置文档:导出CDC文件并完成下载操作。
硬件连接:
将可编程逻辑控制器(PLC)、网关以及变频器依据拓扑结构进行连接,保证物理链路处于正常运行状态。
TIAPortal工程配置
设备网络视图
在TIAPortal中对PLC与其他设备的PROFINET连接进行配置,确保IP地址与设备名称一一对应。
CANopen数据监听
借助软件对CANopen报文实施监控,以验证数据交互是否处于正常状态。
方案优势
高效协议转换:实现PROFINET与CANopen协议的无缝数据交互,显著降低异构系统集成复杂度。
灵活控制:支持可编程逻辑控制器对变频器的远程操控,涵盖运行状态切换、输出频率调节及数字量输入信号采集等功能。
稳定可靠:通过硬件拨码与软件配置双重保障通信参数一致性,确保系统安全运行。结论:本方案通过稳联技术网关模块,以低成本、高效率的方式解决了西门子PLC与汇川变频器的协议兼容问题,满足工业自动化控制需求。
PROFINET协议融合的全自动装配生产
profinet嵌入式板卡转SPI通信
Profinet转DeviceNet协议转换网关在丹弗斯变频器控制集成中的应用方案
profinet转SPI嵌入式板卡
协议突破,PROFINET转EthernetIP网关的创新应用探讨
