欧姆龙成功事例 | 液体灌装机中的透明瓶通过检测方案
应用介绍
【行业】食品·药品·化妆品
【设备】灌装机
应用场景
灌装转盘上玻璃瓶体的到位检测。
解决课题
1、传统光电传感器因透明玻璃瓶的光线穿透率过高难以形成有效反射信号,导致检测稳定性降低。
2、玻璃瓶清洗后,残留水雾在传感器表面凝结形成水膜或泡沫,导致光学信号异常折射或散射,引发误检测。
3、在高速灌装产线中(300瓶/分钟),要求传感器的响应速度快,确保在极短时间窗口内捕捉瓶体位置与状态。
价值提案
核心产品:光电传感器 E3AS-HL150L
■E3AS-HL采用Class1激光FPGA算法,对受光波形进行每秒1万次的高速采样,需依赖反射板,也能稳定检测透明体,实现灵敏度的提高。
■IP67防水等级,搭配镜头防护罩及吹气单元,有效防止水汽对于检测稳定的干扰。
■E3AS-HL150L搭载高速响应模式,最快1.5ms瞬时响应,精准匹配300瓶/分钟的超高速产线节拍,确保在极短时间窗口内稳定捕捉每个瓶体的位置与状态。
相关产品
光电传感器E3AS-HL
https://www.fa.omron.com.cn/products/family/3779/
若您对本产品感兴趣,欢迎扫码留下您的联系方式,欧姆龙工程师将尽快与您联络!
欧姆龙AI感官检查 | 通过AI精确匹配技术,实现伤痕、缺陷检查的高度自动化
欧姆龙二次电池行业解决方案|深度解析智造全流程,助力良率与效率双提升
欧姆龙成功事例 | 高速纸杯机上的纸杯有无检测方案
欧姆龙半导体行业解决方案丨全景工艺流程图,解锁高效生产密码
