成功案例 ▏汽车油封包装机,密封圈打包机上传感器的应用
汽车油封包装机,密封圈打包机是一种油封自动送料,成品自动化包装的自动化设备。由于汽车零件体型较大,一般由人工上下料,设备进行自动送料油封压装,可进行筛选油封和压装油封,设备具有定位样件的模具和夹治具,实用性强,操作简单,性价比高,是汽车零部件生产设备中比较成熟的方案,经过市场验证。
汽车油封打包机核心围绕 物料整理→精准计量→包装封口” 展开,结合油封(环形橡胶 / 金属复合件,尺寸小、易堆叠)的产品特性,流程设计注重防刮伤、计数精准性和包装效率。
现在让我们一起来学习,汽车油封包装机,密封圈打包机上传感器的应用方案吧。
01
物料有无检测
ICB12系列——电感式接近
应用场景:
物料输入:人工将散装密封圈(或从生产线上直接承接成品)倒入储料仓,储料仓底部的直线送料器将散装封圈送至螺旋送料振动器。在振动盘上方需安装传感器,以检测振动盘内部密封圈是否用完。
解决方案:
ICB12系列--电感式接近传感器
1、具备出色的金属检测能力,检测距离4/8mm,安装更换十分方便。
2、开关频率1500HZ,重复精度≤0.05%,响应迅速。
3、输出极性逆接保护、电源极性逆接保护、浪涌吸收、短路保护功能,增强使用寿命。
02
极限位置检测
BGE-3...4系列——微槽型光电
应用场景:
包装膜供料:卷筒膜通过牵引机构拉伸,将复合膜送至裁切设备,底部的牵引机构需在设定的极限位置内运动,避免超出位置导致裁剪偏移。
解决方案:
BGE-3...4系列--微槽型光电传感器
1、微槽型传感器的槽口宽度仅5mm,能识别微小的位置标记,定位误差可控制在±0.1mm以内,满足高精度定位需求。
2、开关频率1000HZ以上,平均值为3000HZ。
3、可根据需求切换开关模式,明亮的指示灯,可观察检测状态。
03
复合膜有无检测
FK61--光纤放大器
FT--对射光纤
应用场景:
包装膜供料:卷筒膜通过牵引机构拉伸,将复合膜送至裁切设备,需安装传感器检测复合膜用完,提示人工及时补料。
解决方案:
FK61--光纤放大器
FT--对射光纤
1、防光干扰控制,光亮自动补偿;
2、有直线型对射、侧面对射和直角对射可选;
3、放大器高速响应,SFAS、FAST、STAND、ACCR四种模式适应各种应用场合。
04
到位检测
PD30NRK系列——镜面反射光电
应用场景:
包装膜裁剪结构:当复合膜通过拉伸机构到达裁剪结构时,需要传感器检测复合膜到位情况,裁剪结构 根据到位提示进行裁剪。
解决方案:
PD30NRK系列--镜面反射光电
1、产品具备MSR的功能,能够区分正常的反射光和由镜面产生的反射光,抑制镜面反射带来的干扰,从而更准确地检测目标物体,对于存在镜面物体地环境中稳定、可靠地工作。
2、光轴和机械轴的偏差控制在±0.5°以内,只需配合机械轴进行安装,即可与光轴实现高精度对准。
3、配备输出反接保护,电源逆接保护,输出短路保护功能。
05
密封圈到位检测
PDH30系列——背景抑制光电
应用场景:
理料送料结构:当振动盘对密封圈整理送至移料结构时,需要传感器检测密封圈到位情况,提示理料结构关闭闸口,同时移料结构将密封圈送至包装袋上方。
解决方案:
PDH30系列--背景抑制光电
1、稳定检测不易受颜色变化影响。
2、P.S.D检测功能,不管目标物的方位如何皆提供几乎相同的检测距离。
3、感知器头的表面沾染灰尘时,仍然提供几乎相同的检测距离。
06
成品计数检测
PD05系列——超薄对射光电
应用场景:
成品输出:包装后的成品通过传送带输送至下一步流程,需要传感器对成品进行计数,便于统计成品数量。
解决方案:
PD05系列--超薄对射光电
1、双色显示灯,可多角度观察输出情况,超薄超小型尺寸,只需拥有些许空间,即可随处安装;
2、窄光束,实现1m长距离检测,具备正面出光和侧面出光型号可以选;
3、响应时间0.5ms以下,可检测小型零件和高速移动的物体。
在汽车油封打包机的自动化流程中,传感器是保障“精准计数、稳定运行”的核心部件,其性能直接决定打包效率、包装精度及成品合格率。如果需要进一步了解上述传感器参数、获取样品测试,或根据您设备的具体型号定制选型方案,欢迎随时联系我们,德尔兹愿助力所有企业优化设备性能、降低运维成本。
▼  关注我 设星标
关于我们 About us
DEUZE公司是一家从事传感器研发和制造的集团公司,在工业自动化领域已有将近40年的营运经验。自成立以来,在其工业领域积累了丰富的经验,并跻身全球自动化领域的领导者之一。
公司在德国、意大利、爱尔兰、丹麦、中国设有研发、技术与生产基地,德尔兹卓越的技术中心与生产基地协同合作,专注于研发技术创新和定制设计,为每一种应用提供最佳的解决方案。
凭借着求知欲与决心,多年来,德尔兹的传感器专家们致力创新,开创工业自动化技术的里程碑。以客户成功为目标,我们始终充满前行的动力。昨天、今天、明天、始终如一。
全新上市 ▏德尔兹电子15m对射光电以卓越品质重塑检测标准!
成功案例 | 锂电芯极耳裁切整形设备中传感器的应用
新品速递 ▏德尔兹电子电容式接近传感器KDC18系列
新品速递 ▏德尔兹电子超薄型电容式传感器KDCQ05系列
行业应用 | 包装行业标签检测新挑战:精准与效率双重突破
