欧姆龙成功事例 | 利乐包装打码设备上的包装盒定位检测应用
应用介绍
【行业】食品·药品·化妆品
【设备】贴标机,打标机
应用场景
激光刻印前的包装盒定位。
解决课题
1、因安装空间受限,检测场景内需要使用检测距离较远且具备防水功能的反射型传感器。
2、精准定位需通过高精度传感器实时捕捉盒体位置,确保二维码、批次号等激光标记始终位于指定区域。
3、产线混合多种颜色的包装盒,传统传感器因色差反射率差异容易造成误检。
价值提案
核心产品:智能激光传感器 E3NC-S
■E3NC-S采用放大器外置型设计(型号E3NC-SA),CMOS激光头能保证远距离时的稳定检测,防护等级IP67同时还具备防水功能。
■最小0.1mm的光斑大小,保证反射时安装的重复精度,确保激光刻印的位置不出现偏差。
■E3NC-S可以根据工件调整CMOS快门时间,还能调整投光功率,实现扩散光摄取量的理想化。即使工件颜色、材质、表面状态不同,也能实现稳定检测。
相关产品
智能激光传感器E3NC
https://www.fa.omron.com.cn/products/family/3316/
若您对本产品感兴趣,欢迎扫码留下您的联系方式,欧姆龙工程师将尽快与您联络!
12/26公开课报名丨《通过视觉实现连接器pin针折弯检测》
欧姆龙工件整体的温度均一化 | 独特算法和FB功能块使所有设置自动化,调节时间减少80%
工件整体的温度均一化 | 欧姆龙独特温控技术抑制工件偏差,提高产品质量
欧姆龙成功事例 | 模切机的极耳宽度检测方案
欧姆龙机器人高速多点检查 | 统合控制器实现一体化控制,可实现2ms扫描周期,提升运行节拍
