马波斯ML3G:机内非接触式对刀仪的全新标杆
当前,制造业竞争激烈,生产效率、精度和可靠性关乎加工制造业的未来。而机内非接触式对刀仪在其中发挥着关键作用。为此,马波斯隆重推出ML3G机内对刀仪,重新在机内非接触式直接测量刀具方面树立了新标杆。
非接触式刀具测量:保护刀具,提高精度
与传统机械式对刀仪不同,ML3G 采用无物理接触的运行方式。它通过激光束遮挡原理实现对刀具的测量,彻底消除了小型、易碎或带涂层刀具的损坏风险。这种非接触式测量方法还支持在实际切削速度下(甚至高达数千转/分钟)进行测量,能有效避免径向跳动或动态长度变化对结果的影响,确保测量精度。
ML3G是一款高柔性的机内非接触式对刀仪,可测量广泛的刀具,而且可以检测刀具的多项参数,可有效减少人工失误并优化生产过程。
面向现代化制造的先进特性
ML3G融入多项创新设计,具体如下:
高性能处理器:提升测量速度,支持高级控制功能。
全新快门设计和固定装置:确保密封效果优异,简化维护流程。
集成吹气功能:可在测量期间高效清洁刀具。
坚固的机械结构:即便在最恶劣的生产环境下,也能保证出色的运行性能。
以上亮点共同构成了这款可靠、耐用和高精的机内非接触式对刀仪的主要特色,助力现代化生产。
全工况下的多功能性与可靠性
ML3G不仅测量速度快、精度高,而且可在恶劣的生产环境下运行(例如在有冷却液接触和切屑污物的环境下)。这款对刀仪配置丰富,应用广泛,四种长度和三种安装方式,可适配各类机床布局。除刀具预设定外,ML3G 还能执行断刀检测、完整性检测及切削刃轮廓扫描,以帮助制造商减少废品产生,提高生产效率。
为什么ML3G是机内对刀仪的理想选择?
ML3G延续了马波斯在精密测量领域的创新传统。综合采用了非接触式的测量技术、先进的数据处理技术和高耐用性设计,使ML3G具备卓越的测量速度、精准度和可靠性。制造商可借此提升生产效率、减少人为误差并降低刀具损坏率,使其成为现代化机械加工中不可或缺的刀具检测解决方案。
挑战电气绝缘极限:击穿电压的重要性
氦气检漏法检测数据中心冷却系统上快速接头的泄漏
下一代压铸生产中的温度控制
简洁、快捷、智能:SMARTNet很高兴为您服务
柔性卷材精密测量
