配电房智能化升级改造与动环监测系统搭建
1、背景
配电房智能化升级改造是当前电力行业的重要趋势,其中动力环境监测系统是关键组成部分。这种系统以配电房智能化系统为核心,综合利用多类型传感与监测设备,实现对配电房关键状态量的采集与监测。这些关键状态量包括环境、安防、视频、设备状态、气运行参量等。
配电站房动环监控系统采用先进的物联网技术、传感器技术、数字处理技术和无线通信技术,在电力设备上加装多种监测设备,通过网关,实现远程在线监测电力设备的运行状态以及设备周围的环境状况。当电力设备出现故障或现场发生异常时(如设备短路、电缆温度过高、进水、非法闯入等),该系统能够在第一时间自动采集信息,并向监测管理平台发送监测信息(数据、语音、视频等)和预警报警信息。运维人员无需亲临现场即可及时了解配电站房状态,制定运维方案,就近安排人员维护,从而将电气事故消灭在萌芽状态。
脉联电气-配电站房动环监控系统
2、配电房动环监控系统 系统架构
配电房动环监控系统是一种用于监测和控制配电房内环境状态的系统。该系统主要分为三个部分:感知层、网络层和应用层。
脉联电气-配电站房动环监控系统
系统架构
1)感知层包括各种感知传感器,如环境感知传感器、设备感知传感器和图像感知传感器。这些传感器可以实时监测配电房内的环境参数,如烟雾、人员非法入侵、电缆沟进水和环境温湿度等。此外,感知层还包括汇聚单元,即智能一体化监测终端,用于收集和处理传感器数据。
2)网络层主要是智能网关,负责实现终端设备和物联网平台之间的数据传输。电力物联网感知的数据可以通过wifi/4G/电力载波/有线光纤等上传,也可以通过DTU/FTU/TTU的通信接口通过电力自动化网络上传。网络层的功能包括终端上行发送的采集数据、应答信号和网络心跳等信息的传输,以及物联网平台下发的控制命令、广播信息和应答信息的传输。
3)应用层主要由各类系统主站和各类数据、应用服务组成。它主要用于从接入网关接收传感器采集上传的监测数据,并进行抽取、分析和展示等处理工作。应用层的功能包括将传感器数据转化为有用的信息,提供给运维人员进行监控和管理。通过应用层的处理,可以实现室内外动环监测、本地监控、远程监控、异常联动和数据上传等功能。
配电站房动环监控系统
3、智能化改造流程
3.1 动力环境监控系统
配置红外微波防盗变送器:配电室入口处安装红外微波防盗变送器用于入室监测,防止入侵;
配置空调控制器:用于控制现场空调,并与温湿度传感器联动对室内进行调温;
配置温湿度传感器:用于监测环境温度和湿度;
配置水浸传感器:监测电缆沟内是否进水,并与水泵进行联动;
并在每个配电柜配置电能采集模块,用于采集电能数据信息,通过网关上传至监测平台。并可以通过加装DI/DO模块控制风机、除湿机、水泵等设备启停。
3.2 智能消防监控系统
配置烟雾探测器,用于监测配电房内消防状态,当采集到火灾报警信号时,智能监测主机把信号上传至系统监控软件,并联动视频系统进行录像。
3.3 智能门禁管理系统
配置门禁管理系统,用于管理人员进出,可远程开门,也可以远程进行开门操作。系统具备自动识别智能卡上的身份信息和门禁权限信息,持卡人只有在规定的时间和在有权限的门禁点刷卡后,门禁才能自动开门放行允许出入,否则对非法入侵拒绝开门并输出报警信号。并可与环境、动力数据结合,符合开门条件后,才可刷卡进入。门禁、视频监控互联,门开,照明系统及视频系统打开。
3.4 视频监控
通过视频监控室内情况以及环境状态信号,能够有效对环境和设备信息状态进行实时监控。把站内的各种运行状态以全景的方式展现在运维人员面前。通过系统平台管理所有视频监视机,可以远端设定对应设备巡查,并保存画面做为巡查结果依据。
3.5 智能照明系统
配置智能断路器,实现远程监测照明线路的电能参数,远程控制配电站房照明系统。与AI视频和环境监测模块联动,可以根据室内外光照情况和人员活动情况自动调节开关状态和照明亮度,以实现节能和提高舒适度双目标。
3.6 智能安防系统
配置智能安防系统,包括门禁管理、视频监控、入侵报警等功能。通过门禁管理系统,可以实现对配电房的进出人员的管理和控制。视频监控系统可以实时监测配电房内的情况,并记录异常事件。入侵报警系统可以通过红外微波防盗变送器等设备检测到非法入侵行为,并及时发出警报。
3.7 智能巡检系统
可配置智能轨道巡检机器人系统,用于对配电站房内的设备进行定期巡检和维护。该系统可以通过预设的巡检路线和任务,自动引导巡检人员进行巡检工作,并记录巡检结果和异常情况。同时,智能巡检系统还可以与动力环境监控系统和消防监控系统联动,及时发现和处理设备故障和火灾风险。
3.8智能报表系统
配置智能报表系统,用于生成各类报表和统计数据。该系统可以根据采集到的数据和用户需求,自动生成各种报表和图表,包括环境数据报表、设备运行报表、能耗报表等。这些报表可以帮助运维人员了解配电房的运行情况和潜在问题,根据实际情况进行决策和运维优化。
4、动环监控系统平台软件的主要功能
脉联电气动环监控系统由软件和硬件两部分设备组成,其中动环监控平台软件相当于是系统的大脑,负责处理硬件设备发送的信息,进行存储、处理、展示、分析、联动、控制等作业,实现配电站房的远程监控、自动预警、自动控制。
● 支持在线监测功能,可接收感知设备(温湿度、水浸、烟感、压力等传感器、采集器)的监测数据,进行集中监控和展示;
● 支持接入门磁、门禁、红外人体检测、视频、消防等设备,构成完善的监控系统;
● 支持检测数据实时呈现,可在手机、电脑、平板以及接入云平台的监控中心大屏幕等终端上展现,多维数据展示,以数据表格、曲线图等方式进行展现;
● 支持对站房环境的智能调节、联动控制,可以提前设定的条件自动触发联动指令,如照明系统的自动化运行;
● 支持自动报警功能,平台支持短信、电话、声光等其中报警方式,自定义设置报警的触发条件,可为监测参数阈值、设备状态变化等,满足配电站房管理的个性化需求;
● 支持组态场景界面,内涵常用组件,支持自行搭建可视化页面,配合电子地图的定位功能,可将多各站房的监控数据汇总到平台,进行集中管理,以WEB方式可视化呈现,一人一平台同时管理N座站房;
● 具备数据管理功能,平台自动记录的历史数据,对数据报表进行统计、分析,可查询、导出、下载,支持自定义查询;
● 支持账号管理功能,可多账号登录到平台,并对账号的操作权限进行一一设置,可授予管理、编辑、操作、只读等权限,分级管理机房;
5应用价值
配电站房动环监控系统建成后,将现在的运维技术由人工巡检向线上巡检转变,提升运维工作的准确性和精细化,加入云平台逻辑编辑,实现自动化管理,为客户带来更多价值:
01. 提升设备运行效率:通过实时监测设备状态和环境参数,及时发现并解决潜在问题,提升设备的运行效率和可靠性。
02. 降低运维成本:动环监控系统能够实现远程管理与控制,减少了人工巡检的成本和工作量,降低了运维成本。
03. 提高服务水平:通过对设备状态和环境参数的实时监测和管理,确保设备处于良好的运行状态,提高了服务的稳定性和可用性,提升了用户体验。
04. 保障信息安全:动环监控系统能够及时发现并解决设备故障和环境问题,确保信息技术设施的安全运行,保障信息安全。
综上所述,机房动环监控系统具有设备状态监测、环境监测、告警管理、远程管理与控制、数据分析与报表等主要功能,通过实现对信息技术设施的实时监测和管理,提升了设备的运行效率和可靠性,降低了运维成本,提高了服务水平,保障了信息安全,具有重要的应用价值。
6配置清单(按60个支路)
产品名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
网关 | MLK-224-s | 3 | 800 | 2400 | |
电源 | MLB-PW30 | 3 | 100 | 300 | |
智能微断 | MLB2E-63/C16/4 | 5 | 650 | 3250 | |
30路采集模块 | MLK-30K-AC | 6 | 1600 | 9600 | 含开口互感器 |
烟感 | MLK-YG | 1 | 120 | 120 | |
水浸 | MLK-SJ | 1 | 30 | 30 | |
环境综合监测模块 | MLK-TH/5DI | 1 | 265 | 265 | |
温湿度 | MLK-WSD-A | 1 | 250 | 250 | |
空调控制器 | MLK-AIRR-4G | 1 | 456 | 456 | |
微型测温传感器 (CT感应取电) | MLK860C | 180 | 150 | 27000 | |
触摸屏屏接收主机 | MLK880D2 | 1 | 3000 | 3000 | |
协议对接费 | / | 4 | 1000 | 4000 | |
能管平台 | V1.0 | 1 | 50000 | 50000 | 可支持多项目 |
调试费(人工) | / | 7 | 1500 | 10500 | 按地区远近 |
安装费(人工) | 1 | 7000 | 7000 | 可协调停电施工 |
智慧末端配电解决方案
告别传统监测盲区!工厂能碳监测解决方案
