触摸屏温度干扰
在水泵 PLC 系统中,触摸屏受温度相关干扰主要分两种情况:一是环境温度过高 / 过低导致触摸屏工作异常,二是温度类传感器信号干扰触摸屏通讯 / 显示,两种情况的解决方法不同,具体如下:
一、 环境温度异常引发的触摸屏干扰故障
触摸屏的正常工作温度一般为 0–50℃,超出这个范围会出现花屏、触控失灵、自动重启、通讯中断等问题,在水泵房这种潮湿、多粉尘的环境中更易发生。
高温干扰的解决措施
加装散热装置:将触摸屏和 PLC 安装在同一控制柜时,柜内加装散热风扇或小型机柜空调,保持柜内温度稳定;避免触摸屏紧贴变频器、接触器等发热元件,至少留出 20cm 以上的散热空间。
优化安装方式:触摸屏尽量采用嵌入式安装,利用柜体外壳辅助散热;若为壁挂式,避免阳光直射或靠近热源。
清洁维护:定期清理触摸屏表面和柜体散热孔的粉尘,防止粉尘堆积影响散热效率。
低温干扰的解决措施
若水泵房冬季温度低于 0℃,可在控制柜内加装小型加热器,并配合温控开关,温度过低时自动启动,保证触摸屏工作环境温度达标。
选择宽温型触摸屏,其工作温度范围可达 -20–60℃,适合低温或温差大的工业场景。
二、 温度传感器信号干扰触摸屏通讯
水泵系统中常用PT100、热电偶等温度传感器采集水温 / 电机温度,若传感器信号受干扰,会导致触摸屏显示的温度数值跳变、失真,本质是信号干扰传导至通讯链路。
抑制温度传感器的信号干扰
使用屏蔽双绞线缆:温度传感器的引线必须用屏蔽双绞电缆,屏蔽层单端接地(仅在 PLC 侧接地),避免与动力电缆同槽布线,间距不小于 30cm。
加装信号隔离器:在温度传感器和 PLC 之间加装隔离式温度变送器,将传感器的微弱信号转换为 4–20mA 标准信号,同时切断干扰传导路径,避免干扰信号串入 PLC 和触摸屏的通讯回路。
消除接地环路:传感器、PLC、触摸屏的接地需遵循单点接地原则,所有设备接地端连接到同一接地排,接地电阻小于 4Ω,防止不同接地点位的电势差产生干扰电流。
优化触摸屏与 PLC 的通讯抗干扰
触摸屏与 PLC 的通讯线优先选用屏蔽网线或专用通讯电缆,屏蔽层两端接地;通讯线远离变频器、电机等强干扰源。
启用通讯协议的校验功能(如 Modbus 协议的 CRC 校验),减少干扰导致的通讯数据错误,避免触摸屏显示乱码或错误数值。
三、 现场排查小技巧
若触摸屏仅在变频器启动后出现温度数值跳变,大概率是变频器干扰了温度传感器信号,可临时断开变频器,观察数值是否稳定。
用万用表测量温度变送器的输出电流,若电流值波动大,说明传感器信号受干扰;若电流稳定但触摸屏显示异常,则排查通讯链路。
水泵 PLC 系统的主要干扰来源
中达优控PLC Q6
中达优控PLC Q6-SE
中达优控PLC Q6-PLUS
中达优控PLC QH3U
