磁栅尺的工作原理是什么?
磁栅尺的工作原理是什么?磁栅尺的工作原理基于电磁感应定律和精密录磁技术,核心是通过 “磁性标尺记录位移基准”+“磁头读取磁场变化”+“电路处理信号” 三个步骤,将机械位移转化为可计算的电信号,最终实现位移测量。其具体过程可拆解为以下四个关键环节:
一、前提:磁性标尺的 “位移基准” 生成 磁性标尺是磁栅尺的测量基准,其表面预先通过录磁工艺磁化出规律的 “磁信号阵列”,相当于为位移测量建立了 “刻度”: 录磁时,专用录磁头会在磁性材料(如铁镍合金、永磁钢带)表面,按固定间距(称为 “栅距”,常见值为 0.05mm、0.1mm、1mm 等)磁化出交替排列的N 极和 S 极,形成连续的 “磁栅”;这些 N/S 极的排列规律是固定的,每一个栅距对应一个固定的物理位移(例如栅距 0.1mm,意味着相邻 N/S 极之间的距离为 0.1mm),后续测量即通过 “计数 N/S 极的变化次数” 来换算位移。
二、核心:磁头与标尺的 “非接触式信号读取” 磁头是感知磁场变化的核心部件,与磁性标尺保持微小间隙(通常 0.1~0.3mm,非接触式) 安装:当设备的活动部件(如机床滑台)带动磁头相对磁性标尺运动时,磁头会感应到磁场的周期性变化,具体分为两种常见工作模式:
1、静态磁头(磁通响应型):依赖激励信号的 “调制” 静态磁头本身不含永久磁铁,需外接高频激励电压(如 100kHz~1MHz),其内部有两个反向串联的线圈(初级线圈通激励信号,次级线圈感应信号),工作时: a:当磁头对准磁性标尺的 N 极时,铁芯磁阻减小,次级线圈感应的信号增强; b:当磁头对准 S 极时,铁芯磁阻增大,次级线圈感应的信号减弱; c:磁头移动过程中,次级线圈会输出与 N/S 极交替频率一致的 “调幅信号”(信号幅度随磁场变化而周期性波动),其波动频率与磁头移动速度成正比。
2、动态磁头(永磁式):直接感应 “动生电动势” 动态磁头内置永久磁铁,形成固定磁场,其内部线圈直接切割磁性标尺的交变磁场(相当于 N/S 极相对线圈运动):根据电磁感应定律,线圈切割磁感线时会产生 “动生电动势”,电动势的方向随 N/S 极的交替而反向,大小与磁头移动速度成正比;最终输出的是 “交变正弦波信号”(速度越快,信号频率越高;位移越远,信号周期数越多)。
三、关键:检测电路的 “信号处理与位移换算” 磁头输出的原始电信号(调幅信号或正弦波信号)通常微弱且含噪声,需通过检测电路进行处理,最终转化为可计算的位移值,核心步骤包括:
1、信号放大与滤波:通过放大器增强信号幅度,再通过滤波电路去除车间电磁噪声、振动干扰,保留纯净的周期性信号;
2、信号整形与细分: 整形:将正弦波信号转化为方波信号(便于计数),通过 “过零检测” 确定每一个 N/S 极的切换时刻; 细分:若直接计数方波周期,位移分辨率仅等于 “栅距”(如 0.1mm),无法满足高精度需求。因此需通过 “电子细分技术”(如 16 细分、100 细分),将一个栅距对应的信号周期拆分为 N 个小单位,例如 100 细分可将 0.1mm 的栅距分辨率提升至 0.001mm(1μm); 计数与换算:计数器记录方波信号的周期数(含细分后的小单位),再根据 “周期数 × 细分后单个单位的位移”,即可计算出磁头相对标尺的绝对位移量(若为增量式磁栅尺,需配合原点信号确定初始位置;若为绝对式磁栅尺,标尺预先记录绝对位置编码,可直接读取绝对位移)。
四、总结:从 “位移” 到 “数据” 的完整逻辑 磁栅尺的工作流程可简化为: 机械位移(磁头移动)→ 磁场变化(N/S 极交替)→ 电信号感应(磁头输出)→ 信号处理(放大 / 细分)→ 位移计算(计数换算)→ 输出数据(数字量 / 模拟量);其本质是通过 “非接触式电磁感应”,将物理位移转化为可量化的电信号,最终实现对直线或旋转位移的高精度测量。
POSITAL博思特增量编码器UTD-IPH00-01024-L100-5RW-开地电子
如何预防编码器故障?
POSITAL博思特倾角仪传感器CANopen ACS-090-2-CA01-HK3-开地电子
POSITAL博思特ssi绝对值编码器UCD-S101B-1616-R100-2RW
如何判断编码器故障是由干扰引起还是其自身损坏?
