交流状态采集模块应用智能照明
交流状态采集模块是智能照明系统的核心感知单元,实时采集照明回路的交流电压、电流、通断状态、有功功率、电能等电气参数,通过数据反馈支撑智能照明的自动调控、故障报警、节能管理等核心功能,是传统照明升级为智能照明的关键组件。
一、应用架构
交流状态采集模块→接入照明回路采集电气参数→通过通信总线(RS485/无线)上传至网关/主控系统→系统分析数据并下发控制指令→继电器/调光器执行操作→模块再次反馈状态,形成闭环。
二、应用场景
1.照明设备运行状态监测与故障报警
交流状态采集模块直接接入LED灯、荧光灯回路等照明回路,实时采集回路的电流、电压、功率参数:
-若采集到电流为0,可判定灯具断路或开关未合闸;若电流异常偏高,可能是灯具短路或驱动电源故障;若功率远低于额定值,大概率是灯具老化或光源损坏。
-模块将异常数据上传至智能照明主控系统(如PLC、边缘网关、云平台),系统自动触发声光报警或推送运维通知,实现故障精准定位,替代传统人工巡检,尤其适用于商场、工业厂房、地下车库等大面积照明场景。
2.节能调控与按需照明的闭环控制
智能照明的节能核心是按需供给,交流状态采集模块承担数据反馈的关键角色,形成感知-决策-执行-反馈的闭环:
-联动光照传感器、人体感应传感器:当自然光充足时,主控系统下发调光指令,采集模块实时反馈灯具的实际功率,确认调光效果是否达标;当检测到区域无人时,系统切断回路,模块反馈回路通断状态,避免长明灯。
-能耗统计与优化:模块累计采集各回路、各区域的电能消耗数据,生成能耗报表,帮助管理者分析照明用电规律,进一步优化调光策略,如写字楼高峰时段、低谷时段的亮度阈值。
3.回路通断控制与场景联动
交流状态采集模块可与交流继电器模块配合使用,实现照明回路的远程控制与场景化联动,同时验证控制指令的执行效果:
-远程开关与场景模式:通过手机APP或中控屏下发会议模式、下班模式指令,继电器模块执行回路通断操作,交流状态采集模块反馈回路的电压/电流状态,确保灯具按需求开启/关闭,如会议室主灯+射灯同步点亮,走廊灯保持低亮度。
-跨系统联动:接入楼宇智能化系统时,可联动消防、安防系统。例如火灾发生时,消防系统下发指令切断非应急照明回路,交流状态采集模块反馈回路断开状态,同时触发应急照明回路开启,保障逃生通道照明。
4.用电安全防护
针对照明回路的电气安全隐患,交流状态采集模块可实现过载、过压、欠压保护:
-当采集到回路电压超过额定值,如单相220V回路电压升至250V或电流过载时,主控系统自动切断回路电源,防止灯具、驱动电源烧毁,甚至引发电气火灾。
-适用于老旧建筑照明改造、户外路灯等场景,避免因电网波动或线路老化带来的安全风险。
交流状态采集模块在智能照明系统中的应用架构为四层分级架构,遵循感知-传输-决策-执行的闭环逻辑,同时兼顾兼容性、扩展性和实时性,适配家居、工业厂房、城市路灯等不同照明场景。
交流状态采集模块应用智慧养殖
河道自动在线监测系统物联网解决方案
交流状态采集模块应用楼宇智能化
交流状态采集模块实现水利数字化
交流状态采集模块助力工业自动化
