Camozzi支持Nelden Industry开发Urano Cans灌装生产线
行业:食品饮料-灌装与装瓶
Nelden Industry,位于意大利帕维亚的雷托尔比多,专门从事玻璃、铝和塑料的灌装单体和完整灌装生产线的设计和制造。
为了满足市场对罐头产品日益增长的需求,Nelden Industry推出了一个创新项目,与Camozzi Automation合作开发了Urano Cans--这是Nelden Industry有史以来速度最快的灌装线。
需求
Nelden Industry的目标是打造一套能够实现最高生产效率的系统,其运行速度可达每小时60,000罐(500毫升规格) ,同时保持最高的卫生和安全标准。
该系统必须具备灵活性,能够适应不同规格和类型的饮料,并最大限度地减少机器停机时间,从而确保连续运行和始终如一的品质。
解决方案
为了满足Nelden Industry的需求,Camozzi Automation为Ultraclean Urano Cans一体式灌装系统的开发提供了一系列高性能组件。
该解决方案的核心是配备CoilVision®专利技术的D系列阀岛,用于控制灌装头。这项技术能够实时采集和分析阀运行数据,从而实现预测性诊断并确保最大限度的正常运行时间。
这些阀通过PROFINET协议进行通信,确保与工厂控制系统保持持续可靠的对话。这种整合能够实现对运行情况的精确监控,并优化协调不同的灌装阶段。
为了完善整个系统,我们提供了MX系列气源处理装置,该装置配备了MX SAFEMAX系列快排安全阀。这些安全阀对于保护系统和确保工艺质量至关重要。此外,该单体式设备还配备了COP(原位清洗)自动消毒系统,可确保非产品接触部件达到高卫生标准,符合最严格的食品饮料行业标准。
结果
由于集成了Camozzi Automation提供的解决方案,Nelden Industry建立了一套高性能系统,其生产效率高达每小时60,000罐(500毫升规格)。
该系统采用D系列阀岛,并结合CoilVision®技术和PROFINET通信,兼具可靠性和创新性:预测性维护减少了机器停机时间,而先进的诊断功能则有助于预防故障并延长部件的使用寿命。
该系统现已将速度、卫生和先进的过程控制与实时工业物联网监控、远程故障排除和升级功能相结合,从而确保长期的高效性和连续性。
此次合作还催生了开发紧凑型多路型气动阀的想法,专为未来应用而设计,旨在使系统更具模块化和可扩展性。
这些成果加强了Nelden Industry和Camozzi Automation之间的战略合作伙伴关系,为未来以服务化和实施基于人工智能的解决方案为重点的发展铺平了道路,从而进一步优化生产流程。
D系列阀岛
●采用前沿技术,可提供多样的配置,广泛适用于空间紧凑、需要电-气集成的场合。
●可提供不同阀位的选择,并能根据应用提供不同的压力区分隔。如果采用通讯协议连接的阀岛,可以集成数字信号和模拟信号的输入输出模块。
●技术特点:紧凑型设计;输出流量大;每一片阀都有独立的阀座;电气模块采用模块化的设计;阀座与各种模块之间可以非常方便的连接;可提供持续的故障诊断和参数性能监控。
●创新性的设计:可以对每个电磁阀的线圈进行性能监控。监控的功能来自于每一个阀座、多芯插座模块或主模块内装有的特殊电路板,可以持续的监控电磁阀内线圈的工作状态。当线圈的功耗突然增大、响应速度发生明显变化或线圈内的温度显著上升,持续监控的电路板可以通过 LED 指示灯的闪烁、多芯插座电缆或通讯协议反馈给 PLC。
Camozzi参加Agritechnica 2025, 展示适用于农业机械的先进产品和技术!
案例分享 | Camozzi支持Imeas为木材和金属打磨及精加工机器打造定制解决方案
康茂胜丨Camozzi V4000 PLUS LE系列微光缆接头,专为电信应用推出的低排放绿色环保接头!
康茂胜自动化GRIPfit快插管接头的功能进一步扩展,满足各类应用需求!
案例分享 | Camozzi Automation助力OFEM成功开发高性能印刷机iPress
