精准医疗时代的动力革命:大族电机HMDR系列如何赋能手术机器人新突破
2026/1/23 15:07:30
一、案例背景:精准医疗时代的动力挑战
上海某领先手术机器人服务商,正致力于通过科技转型推动医疗物联网与远程医疗发展。在研发新一代高精度手术机器人过程中,其核心关节驱动单元面临严峻挑战:如何在极度有限的手术机械臂空间内,实现超大扭矩、超高精度与快速响应的完美平衡?
传统伺服电机在小型化与高性能之间存在固有矛盾——增大扭矩必然导致体积与发热量攀升,而手术环境对设备的紧凑性、温控稳定性要求极为严苛。这一矛盾成为制约手术机器人性能突破的关键瓶颈。
二、技术破局:HMDR系列无框力矩电机的创新设计
大族电机深度理解客户痛点,为其量身导入基于轴向磁通技术的HMDR系列无框力矩电机解决方案,通过三大核心技术重构电机性能边界:
1. 突破性轴向磁通拓扑结构: 采用独特的“双定子夹持单转子”轴向磁通设计,革命性地缩短了磁路路径。与传统径向磁通电机相比,该结构在同等体积下实现了更高的磁通利用率与功率密度,使得电机在结构异常紧凑的同时,输出扭矩大幅超越同尺寸传统电机。
2. 高效扁线绕组与热管理优化: 创新应用高精度发卡式扁线绕组技术,大幅提升了槽满率,在有限空间内增加了铜导体截面积。这不仅降低了绕组电阻与铜耗,提升了效率,更优化了散热面积与热传导路径,显著增强了电机的散热能力与持续运行性能,有效解决了高功率密度下的温升痛点。
3. 动力协同的模块化系统方案: 采用“高速伺服电机+高精密减速机”一体化协同设计策略。高速电机提供优异的动态响应基础,通过与之精准匹配的高刚性、低背隙减速机进行增矩,最终在输出端实现了低速平稳、超大力矩的直接驱动效果,完美平衡了快速响应与大扭矩输出的双重需求。
三、性能表现:关键参数与手术场景的精准对接
性能核心: ≥100Nm超强扭矩输出,角秒级精度控制,≤80rpm低速平稳运行,三效合一,精准响应手术器械动力需求。
四、HMDR系列力矩电机:产品特性与应用场景
产品参数
扭矩范围:1-500 Nm
峰值扭矩密度: 12.5 Nm/kg
持续扭矩密度:6.8 Nm/kg
转速范围: 50-2000 RPM
功率范围: 50W-15kW
产品特点
1、结构紧凑,中空设计——大幅节省安装空间,支持管线、光路穿行,提升系统集成度;2、高扭矩密度,动态响应快——动力充沛,启停与换向迅速,适应高频高精度调整;
3、宽速域适应能力——支持高低速平滑切换,覆盖精细操作与快速定位多种场景;
4、运行平稳,低振动噪声——齿槽转矩波动极小,避免对手术环境造成干扰;
5、控制精准,易于集成——支持直接驱动,无需额外传动部件,降低系统复杂度;
6、小体积、高性能、高灵活——适用于空间受限、性能要求严苛的各类高端装备。
典型应用领域
1、医疗与特种场景:手术机器人、康复器械、影像设备、特种操作机器人;
2、工业自动化:高精度协作机器人、半导体设备、精密装配与检测系统;
3、机器人领域:仿生机器人、服务机器人、科研实验平台;
4、高端消费与物流:高端家用机器人、AGV驱动单元、精密物流分拣系统。
‌五、结语:以极致动力,驱动精准未来
大族电机HMDR系列无框力矩电机,不仅仅是一款高性能动力组件,更是手术机器人实现精准、稳定、可靠操作的核心保障。我们通过轴向磁通、扁线绕组与机电协同设计的系统创新,帮助客户突破动力瓶颈,加速产品迭代,最终为医生与患者带来更安全、更高效的手术体验。
在医疗健康、工业自动化、特种装备等高端领域,大族电机将持续以技术创新为引擎,为智能装备赋予更强劲、更智慧的“动力心脏”,与合作伙伴共同推动行业进步,定义性能标杆。
菱领低压电器控制家族全面上市,精准赋能中国OEM智造
让世界看见中国润滑——昆仑润滑的品牌创新之路
扭亏为盈再攀高峰:埃斯顿引领国产工业机器人突围之路
骏马奔腾迎新岁,一份与“质”有关的开年好礼等你收获
蔡司软件|ZEISS CALYPSO在医疗行业的实用新功能
