液位开关选型时必须关注的几个关键指标
在工业自动化迅速发展的今天,液位测量设备已不再只是“开关信号”,而是保障工厂生产安全、过程稳定和设备高效运行的重要环节。深圳计为自动化技术有限公司(以下简称“计为”)凭借多年技术积累与工程实践经验,推出的 Ring-11 音叉液位开关,正在成为液位测控领域国产高可靠产品的代表。
Ring-11 音叉液位开关是一款高可靠性的液位测量控制设备。其超短叉体设计,长度仅 40mm,适用于容器、储罐、槽罐的液位监测,同时也能在导管、管道等狭小空间中实现精准测量。无论是传统液体介质还是复杂工况下的低密度液体,Ring-11 都能保持长期稳定和精准的测量性能。
Ring-11 音叉液位开关
精密原理,突破性测量能力
Ring-11 音叉液位开关采用基于 叉体浸入介质时振动频率变化的检测原理,经过精密调谐,可检测 密度低至0.5g/cm³ 的液体。其应用范围广泛,适用于盐酸、硫酸、硝酸、碱液、糖浆、药液、工业废水等液位测量场景,满足化工、制药、食品及新能源等行业对液位监控的高标准要求。
此外,在高压液化气体(如 LNG)液位测量中,Ring-11 表现同样出色。即便液体中存在泡沫、气泡、粘稠介质或管道振动干扰,依然能够稳定、精准地输出液位信号,为复杂工况下的液位控制提供可靠保障。
高压液化气体下,Ring-11实现稳定可靠液位测量
独创设计,超短叉体带来灵活安装
传统液位开关在导管或管道等狭小空间中常常受限,安装困难或测量不准。Ring-11 创新采用 40mm超短叉体设计,突破空间限制,可在狭窄管道、导管及小型储罐中精准测量液位,适应多种复杂环境。
同时,其结构设计充分考虑防挂料和抗粘附能力。一体式音叉与优化几何结构相结合,使液体、浆料和油脂等介质不易滞留,从而降低误动作风险,提高现场运行可靠性。
Ring-11 创新采用40mm超短叉体设计
强大抗干扰性能,保障稳定测量
液位开关在工业现场面临多种干扰:振动、泡沫、气泡、粘稠物料等。Ring-11 采用 独创抗干扰技术,可过滤环境噪声、低频振动及电磁干扰,确保测量精度不受影响。无论是搅拌器、泵体振动还是高压液化气管道的扰动,Ring-11 都能保持长期稳定运行。
这种设计使用户在安装后无需频繁调试或维护,大幅降低现场维护成本,也提升了设备整体可靠性。
多种输出方式,兼容性广
Ring-11 提供四种信号输出方式:
• 继电器输出:支持高低液位报警及逻辑控制,适用于传统开关量控制系统。
• 二线制输出:简化布线,适合远距离传输和现场总线系统。
• NAMUR 输出:遵循德国工业标准,专为本安或防爆区域设计。值得注意的是,许多国产厂家无法提供 NAMUR 输出,而 Ring-11 可轻松满足这类高安全工况需求。
• 晶体管输出:高速响应、低功耗,可直接与 PLC 或微控制器接口,实现快速控制和自动化联动。
丰富多样的输出模式,使 Ring-11 可灵活适配各种控制系统和工业自动化平台,无论是 PLC、DCS、SCADA 系统,还是 独立报警与联锁系统,都能实现高兼容性和可靠互联。同时,多输出设计还支持 多路监控与冗余控制,满足复杂工况下的安全与自动化需求。
权威认证,安全可靠
Ring-11 音叉液位开关通过多项国内外权威认证,包括:
• SIL2/3 功能安全认证
• 3C、CE、EAC 认证
• 本安型(Ex ia)与隔爆型(Ex d)防爆认证
这些认证确保 Ring-11 在高风险、高安全要求的工业环境中能够长期可靠运行。其安全等级和防护能力满足化工、制药、食品、能源等行业的严格标准。
此外,Ring-11 获得国家发明专利(专利号 ZL201510735568.2),彰显了计为在液位测控领域的技术创新能力与专业实力。
高可靠性设计,适应极端工况
Ring-11 的核心优势在于 高可靠性设计。
• 低密度液体检测:精密调谐技术,可测液体密度低至 0.5g/cm³,拓展应用场景。
• 耐高温性能:过程温度可达 400℃,适应化工、石油及制药行业的高温工况。
• 复杂工况适应性:在泡沫、气泡、振动或粘稠液体环境下,仍能稳定输出液位信号。
Ring-11 不仅适合常规液体测量,也可在特殊工况下,如酸碱液体、糖浆、药液及工业废水等,实现高精度液位监控。
工程应用广泛,真实场景验证可靠性
计为 Ring-11 已在多个行业积累大量真实应用案例:
• 化工厂:监测酸碱液体、糖浆及有机溶剂,避免泄漏风险
• 新能源企业:电解液液位监测,提高安全等级
• 食品厂:辣椒酱、糖浆、油脂及酒类工艺罐液位控制
• 咖啡豆、茶叶仓:固体料仓料位检测
• 饲料厂:配料仓位监测
这些案例共同验证了 Ring-11 的可靠性:它不仅理论上可靠,更是在复杂工况下经过现场验证的工业利器。
为什么选择 Ring-11?
1. 高可靠性与低维护成本:超短叉体设计、抗挂料结构、强抗干扰电路,使设备长期稳定运行,减少现场维护次数。
2. 多场景适应性强:适用于化工、食品、制药、新能源等行业,支持多种安装方式(水平、垂直、倾斜)。
3. 技术与服务本地化:自主研发的结构和电路设计,配合本地化工程服务,快速响应客户需求。
4. 安全与认证齐全:SIL2/3、本安、隔爆、3C/CE/EAC 等多项认证,确保工业安全。
5. 创新与专利保障:国家发明专利支撑技术创新,体现领先实力。
结语
Ring-11 音叉液位开关以超短叉体、精密振动频率调谐、高可靠性、强抗干扰能力及多重认证,成为液位测量控制领域的国产标杆。它不仅解决了传统液位开关在低密度液体、狭小空间及复杂工况下的测量难题,更凭借真实工业案例验证了可靠性和稳定性。
计为振棒开关在汽车精密铸造制砂的应用分析
一文读懂磁翻板远传液位计的安装与调试
水库水位测量方案及雷达液位计应用解析
湿石膏堆场料位监测设备选型及应用实践
工业料位开关选型:射频导纳与振棒技术对比
