智能化畜禽养殖控制系统解决方案
智能化畜禽养殖控制系统是面向规模化畜禽养殖场景的物联网+自动化一体化解决方案,核心是通过传感器、物联网、自动化控制、大数据分析等技术,替代人工完成养殖环境、畜禽生长、饲喂防疫等环节的精准监测与智能调控,解决传统养殖中人工成本高、环境管控粗放、养殖数据无追溯、疫病风险高、产能不稳定等痛点,最终实现养殖过程的标准化、智能化、高效化和绿色化,适配猪、牛、羊、鸡、鸭等各类畜禽的规模化养殖场景。
该方案属于智慧农业下的细分领域解决方案,也是工业物联网技术在农业养殖端的落地应用,核心围绕环境可控、饲喂精准、数据可溯、管理高效四大核心目标设计,覆盖养殖全流程的智能化管理。
一、组成模块
1. 感知层
部署工业级传感器,实时监测养殖环境和畜禽状态:
- 环境数据:温湿度、有害气体浓度、光照、通风量等;
- 畜禽状态:体重、采食量、体温、活动量、产蛋/产奶量;
- 设备运行:风机、料线、水线等设备的故障报警。
2. 传输层
通过4G/5G、LoRa等物联网技术,将数据上传至云平台,同时接收控制指令,适应偏远、多栋舍等复杂场景。
3. 平台层
智能化云平台是系统的大脑,功能包括:
- 实时监控:大屏/手机端查看环境、设备、畜禽数据;
- 智能调控:自动调节温度、氨气浓度等参数;
- 异常报警:温湿度超标、设备故障时及时提醒;
- 数据管理:存储生产报表、防疫记录,支持溯源;
- 远程控制:手机/电脑操控风机、料线等设备。
4. 执行层
自动化设备作为执行手脚,完成无人化操作:
- 环境调控:智能风机、水帘、暖风机等;
- 饲喂饮水:智能料线、自动饮水器;
- 辅助设备:清粪机器人、消毒设备等。
二、核心功能
1、养殖环境智能调控
系统为畜禽打造恒温、恒湿、无有害气体的生长环境。实时监测温湿度、氨气浓度等数据,异常时多端报警。预设参数后,自动联动风机、水帘等设备调节环境,支持分区精准控温,满足不同生长阶段需求。
2、精准饲喂与饮水管理
定时定量投喂,减少浪费。智能料线按品种、日龄预设饲喂量,监测料位和料线状态,断料时自动报警。水线监测水压和流量,缺水或漏水及时提醒,部分方案支持自动加药。
3、畜禽状态智能监测
非接触式监测健康与生长状态。体温、活动量、采食频率异常时触发报警,自动生成生长曲线优化饲喂。蛋鸡、奶牛等专项管理,统计产蛋率、产奶量,提升生产效率。
4、设备智能运维
集中监控设备运行状态,远程手动或自动操控。故障自诊断并报警,记录历史数据。定时巡检生成报告,降低人工成本。
5、全流程数据化运营
云端存储环境、设备、生长等全流程数据,断网不丢失。自动生成生产报表,可视化分析趋势,支持批次溯源,满足检查和验收需求。多场数据汇总至集团平台,统一下发工艺参数,分级权限管理,确保标准化运营。
6、风险报警与应急管理
覆盖环境、设备、健康等多维度报警,APP、短信等多方式提醒。一旦触发报警条件系统自动发送应急指令,记录处理历史,优化防控方案。
三、核心价值
1. 降成本:减少人工投入(一人可管理多栋舍),降低饲料浪费(精准饲喂),减少设备故障损耗(智能巡检);
2. 提产能:稳定的养殖环境减少畜禽应激,精准饲喂缩短出栏周期,提高成活率、产蛋率/产奶量;
3. 控风险:实时监测有害气体、畜禽体温,提前报警疫病风险,降低大规模疫情损失;设备故障自动报警,避免环境失控;
4. 标准化:养殖工艺参数固化到系统,实现标准化操作,解决人工养殖的经验依赖问题,保证养殖品质统一;
5. 可溯源:全流程数据云端存储,满足食品安全、规模化养殖项目的溯源要求,提升养殖企业品牌价值。
四、适配场景
- 规模化养殖场:生猪育肥场、母猪产房、肉鸡/蛋鸡养殖场、奶牛/肉牛养殖场、家禽孵化场等;
- 养殖园区/集团:多养殖场的集中远程管理,实现园区级的养殖数据汇总与分析;
- 现代化养殖示范基地:适配农业农村部智慧农业示范项目,满足标准化、智能化养殖要求。
五、方案特点
1. 定制化:可根据畜禽品种(猪/鸡/牛)、养殖阶段(育雏/育肥/产蛋)、养殖场规模定制工艺参数和设备配置;
2. 兼容性强:支持对接传统养殖设备的智能化改造,无需全部更换设备,降低改造成本;
3. 多端操作:支持电脑端监控大屏、手机APP、现场触摸屏多端操作,适配养殖人员的使用习惯;
4. 低功耗/高稳定:感知层和传输层设备采用工业级设计,适配养殖场高温、高湿、高粉尘的恶劣环境,支持离线工作,数据不丢失。
简单来说,智能化畜禽养殖控制系统就是让规模化养殖从靠经验、靠人工转向靠数据、靠智能,是现代化畜禽养殖的核心基础设施,也是养殖企业实现降本增效、规模化扩张的关键解决方案。
LORA无线数传终端应用工业领域
JYLN061 LORA无线数传终端应用
LORA无线数传终端5KM通讯
养殖场智能监控系统解决方案
RS485转LORA模块功能特点与应用
