珠海智能装备工厂选三维设计云桌面
珠海智能装备工厂选三维设计云桌面
2026/3/23 15:11:46
传统模式下,该工厂原有6台独立图形工作站,每台配备NVIDIA Quadro RTX 5000显卡和64GB内存,总投入超过几十万元。在实际运行中,CPU平均利用率仅维持在35%左右,GPU利用率峰值不超过60%。设计部门经常遇到版本混乱问题,单个装配体文件的版本分支有时多达17个,设计评审时需耗费大量时间进行文件对齐。后来研发部门了解到可通过云飞云三维设计云桌面技术,以多核高主频处理器、专业级图形显卡、大容量内存与高速存储、高速网络及智能资源调度为核心配置,实现一台SolidWorks工作站稳定支撑6名研发设计人员并发操作。
一、硬件配置:满足多用户并发需求
1.单核高主频处理器
配置:选择AMD锐龙9 9950X(16核32线程,主频4.3GHz~5.7GHz)或Intel Xeon系列处理器,核心数≥32核,主频≥3.0GHz。
作用:确保6名设计师同时运行SolidWorks进行三维建模、装配体操作和渲染时,CPU占用率稳定在合理范围(如≤80%),避免卡顿。例如,浙江某智能装备工厂采用32核CPU,支持8名设计师并发操作,CPU占用率稳定在70%以下。
2.专业级图形显卡
配置:配备NVIDIA RTX A5000 24GB 4DP GFX或NVIDIA RTX 5880ADA,支持OpenGL/DirectX驱动。
作用:满足复杂模型渲染和实时预览需求。云飞云共享云桌面通过智能动态分配GPU资源,确保6名设计师同时进行大装配设计、实时渲染等高负载任务时,GPU利用率提升40%,渲染效率提高30%。
3.大容量内存与高速存储
内存:配置4*USCORSAIR 32G DDR5 5200 C40,避免多用户并发访问时内存不足导致的性能瓶颈。
存储:采用高速NVMe SSD(如1×Intel P5530 1.92TB U.2)作为系统盘,提升系统启动和程序加载速度;搭配大容量SATA SSD(如2×16TB企业级硬盘)作为数据盘,满足大量设计文件的存储和备份需求,并支持RAID阵列保障数据安全
4.高速网络
配置:部署千兆以太网(10Gbps)或光纤网络,启用QoS策略优先保障SolidWorks数据传输带宽(占比≥70%)。
作用:降低多用户并发访问时的延迟(终端与云主机间带宽≥100Mbps,延迟≤20ms),确保实时操作(如模型旋转、缩放)流畅进行。
二、软件与资源调度:实现智能动态分配
1.集中化部署与多用户并发授权在云主机上安装正版SolidWorks软件,并通过云飞云共享云桌面管理软件实现多用户并发访问。采用“软件集中管理+多用户并发授权”模式,按实际并发人数点位计费,避免传统按设备或用户数授权的高成本。例如,5-10人共享一套云服务器上的SolidWorks软件,成本可降低50%以上。
2.智能资源调度策略
任务类型分配:根据用户任务类型(建模、渲染、仿真)自动分配CPU、GPU、内存资源。例如,渲染任务优先分配多核CPU和显卡资源,建模任务则分配更多内存。
负载均衡:当某用户负载过高时,自动将部分任务迁移至空闲资源,避免单点过载。例如,单台工作站支持8名设计师并发时,通过负载均衡策略将用户会话均匀分配到不同核心和线程。
阈值管理:设定CPU、内存使用阈值(如80%),当用户负载超过阈值时,自动限制其资源占用,确保系统整体稳定性。
三、数据安全与协同设计:保障高效协作
1.数据安全防护
加密传输与存储:对传输和存储的数据进行加密处理,防止泄露。例如,数据在云端与终端间传输时采用加密技术,避免拦截风险。
权限管控:通过云飞云自研权限管理系统,设置用户角色和权限(如普通用户仅限查看与编辑授权文件,管理员拥有资源分配、用户管理等高级权限)。支持多级审批流程,确保敏感操作(如文件导出、删除)需二次授权。
备份管理:定期备份用户数据至企业级NAS或云存储服务,支持增量备份和差异备份,减少备份时间和存储空间占用。
2.协同设计支持
多人实时协作:支持6名设计师同时查看同一模型文件,提升团队协作效率。例如,设计师A修改模型后,设计师B可立即看到更新并反馈意见,缩短设计周期。
版本控制与冲突解决:通过企业云盘集中存储设计文件,支持版本追溯与权限控制,避免版本混乱导致的返工。
四、实际案例验证:效果显著
浙江智能装备工厂:8名SolidWorks设计师共用一台云服务器进行研发设计和办公,硬件采购成本降低60%以上,设计师操作体验与本地工作站无异,外设兼容性和协同设计功能更优。
东莞某机械设备公司:通过部署共享云桌面系统,成功实现“1台工作站支撑10名设计师并发作业”(6人并发自然不在话下),资源动态分配和智能调度确保每人获得足够计算能力,设计效率和质量明显提升。
云飞云共享云平台,是云计算资源共享管理平台,对算力、软件和数据三大资源,实现共享集中和智能化管控,可以为各种3D数字化软件、业务办公软件、信息化管理系统、终端电脑设备、数字化机器设备等,智能化分配算力,实现数据和数字信息高效获取、传递、共享和应用,提供和传递机器设备感知、学习、推理和决策需要的数字信息,是数字化转型的重要基础。云飞云共享云平台,通过提供高效的IT基础设施、灵活的资源管理、高效的应用部署和管理、安全的数据存储和管理以及全球化的服务支持等功能,帮助企业更好地应对数字化转型带来的挑战,实现数字化转型的成功。
10人研发共享SolidWorks?
广东某智能装备工厂8人共享一台服务器
智能装备工厂图形工作站共享落地方案
10名机械设计研发如何共享一台服务器
SolidWorks云电脑如何共享访问?
