智能防雷接地电阻在线监测系统的应用方案
智能防雷接地电阻在线监测系统的应用方案
2026/3/10 15:01:07
在石油化工、油气储存、通信基站、电力设施以及大型工业企业中,雷电灾害往往会对设备安全和生产连续性造成严重影响。传统防雷措施主要依赖接地系统、避雷装置以及浪涌保护器等硬件设施,但接地系统长期运行后容易受土壤腐蚀、连接点松动或环境变化影响,导致接地电阻升高,从而削弱防雷效果。因此,建设智能化的接地电阻在线监测系统,实现对接地状态的实时监控和预警,已成为现代防雷工程的重要技术方向。
一、系统建设背景与规范要求
根据相关防雷技术规范,在多雷区或强雷区运行的大型油气储存企业应建立完善的雷电监测与预警体系。对于单罐罐容不小于100000m³且总库容不小于1000000m³的原油库、单罐罐容不小于5000m³且总库容不小于50000m³的成品油库,以及大型液化天然气和液化石油气储存设施,应配置雷电预警系统和接地电阻在线监测系统。
在此类场景中,每座储罐接地点的接地电阻应保持在 10Ω以下。若接地电阻因腐蚀、连接松动或土壤干燥而升高,可能导致雷电流无法有效泄放,增加设备损坏或引发爆炸事故的风险。因此,在线监测系统必须具备持续监测能力,并在接地电阻异常时及时报警。
二、防雷智能接地电阻在线监测系统组成与技术架构
智能防雷接地电阻在线监测系统通常由四个核心部分组成:接地电阻检测模块、通信网络系统、监控管理平台以及辅助防雷保护装置。
1. 接地电阻检测模块
接地电阻检测模块是系统的核心传感单元,用于实时采集接地系统的电阻参数。典型设备测量范围可达到 0.01Ω~200Ω,能够满足储罐接地、设备接地以及防雷接地的监测需求。检测方式一般采用互感器测量技术,可分为开合式或闭合式回路监测方式。
例如部分工业级接地电阻在线监测模块采用PA66工程塑料或不锈钢防爆外壳,具备 Ex ia II BT3 Ga或Ex db mb IIC T6 Gb 等防爆等级,可应用于危险化学品储区或爆炸性环境。设备通过 RS485或4G通信接口实现数据远程传输,供电方式通常为 DC9~24V。
对于工矿企业、电力站或通信基站等场景,也可采用三线法接地电阻监测设备,测量范围最高可达 0.01Ω~1000Ω,并可同时采集环境温度、湿度以及土壤电导率等辅助参数,以综合分析接地网运行状态。
2. 雷电预警模块
在雷击密集地区,仅依靠接地监测仍不足以满足安全需求,还需要配置雷电预警系统。雷电预警模块通过对大气电场变化进行监测,判断雷暴活动的发展趋势,并提前发出警报。
典型雷电预警设备的大气电场测量范围可达 ±20kV/m,分辨率 1V/m,能够监测 2kA~200kA 范围内的雷电流变化。当监测到雷暴云电场快速变化时,系统可提前 10~15分钟发出预警信息,满足防雷规范中“预警时间不小于10分钟”的要求。
雷电预警系统由 雷电探测模块、数据处理模块和应用终端组成,可实时提供预警等级、预警区域和雷电活动趋势,并支持历史数据统计与查询。需要注意的是,雷电预警系统仅作为辅助安全手段,不能替代传统防雷装置。
3. 雷电流记录与分析模块
在完整的防雷监测体系中,雷电流记录仪用于记录每次雷击产生的电流峰值、时间以及次数,为防雷设施评估提供数据依据。典型设备的雷击电流记录范围为 ±3kA~200kA,采用罗氏线圈进行感应测量,功耗通常小于 3W。通过RS485通信接口,可将雷击数据上传至监控中心,用于后期事故分析或防雷系统优化。
4. 防雷保护与状态监测装置
在线监测系统自身也需要防雷保护。当系统供电线路跨越不同防雷分区时,应在电源端安装合适的电涌保护器(SPD)。常见电源SPD冲击电流能力为 15kA~25kA,最大放电电流可达 40kA~80kA。同时应配置后备保护器SCB,以保证SPD故障时电路仍具备安全保护能力。
此外,通过SPD状态监测模块可以实时监测浪涌保护器的工作状态、雷击次数以及脱扣报警信息,实现对防雷设备的智能化管理。
三、系统运行与数据管理
防雷智能防雷接地电阻在线监测系统通常采用分布式结构运行。现场监测设备通过RS485总线或无线网络将数据传输至数据采集终端,再通过工业以太网或4G网络接入监控平台。
监控平台具备以下主要功能:
实时数据监测:显示各接地点接地电阻值及变化趋势。
异常报警:当接地电阻超过设定阈值(如10Ω)时自动报警。
历史数据分析:记录长期运行数据,为接地系统维护提供依据。
设备状态管理:监测SPD、防雷设备和传感模块的运行状态。
通过数据分析,还可以判断土壤湿度变化、腐蚀情况或连接点老化等因素对接地系统的影响。
四、防雷接地电阻在线监测典型行业应用方案
1. 石油化工储罐区
在大型储罐区,每个储罐接地点安装接地电阻在线监测模块,并在储区中心设置雷电预警设备。系统可实时监控接地电阻状态,当雷电预警触发时,及时停止装卸作业,保障安全生产。
2. 电力及变电站
在变电站接地网关键节点安装接地电阻监测设备,结合雷电流记录仪与SPD状态监测装置,可形成完整的防雷运行监控体系,提高电网防雷可靠性。
3. 通信基站与数据中心
通信设施对接地可靠性要求极高,通过在线监测系统可实时掌握接地系统变化情况,并通过远程平台进行统一管理。
4. 危险化学品生产装置
在爆炸危险区域,采用防爆型接地电阻监测设备及静电在线监测装置,对设备接地和静电积累进行实时监控,降低火灾爆炸风险。
智能防雷接地电阻在线监测的应用方案
信号浪涌保护器在铁路和网络机房的应用指南
石油化工厂智能化防雷部署方案
浪涌保护器在电力系统中的应用与选型
一级建筑物感应雷防护措施及避雷针选型应用
