进口E+H FTL51坏了,产线停机?
最近客户给我诉苦:“一台进口音叉液位开关故障,整条产线被迫停机,不知道怎么办?”
更现实的问题是:维修要等,备件要排,费用还不低。
在石化、化工、制药等行业现场,E+H Liquiphant FTL51 一旦出现误报警、不动作或持续报警,影响的往往不是一台仪表,而是一整套联锁系统。
很多企业在液位开关故障后才发现:
• 进口备件周期长
• 原厂维修成本高
• 紧急更换审批慢
• 停机损失远超设备本身价格
当进口仪表出现故障后,是继续采购进口型号,还是迅速评估成熟的国产替代方案进行马上替代?这是越来越多企业正在面对的选择。
FTL51 vs Ring-11 音叉液位开关参数对比
我们以FTL51和国产计为Ring-11 音叉液位开关的核心参数直接对比:
对比上述性能参数,总体而言,数据差距并不大,反而国产计为音叉液位开关的有些技术性能更有优势。
参数核心差异解析
1、 温度适应能力
FTL51 最高 150℃。Ring-11 可达 400℃(水冷却)。
在导热油、反应釜、LNG等高温场景下,国产方案覆盖范围更广。
2、结构优势
Ring-11 采用 40mm 超短叉体设计,特别适合:
• 狭小安装空间
• 小型罐体
• 撬装设备
• 卫生级容器
如果罐体很高,也可以根据需求将延长管做到6米长度,同时解决振动频率衰减的问题,这是国内其他厂家难以实现的优势。
3、复杂工况稳定性
Ring-11 具备:
• 精密调谐抗干扰
• 抗泡沫、抗气泡
• 适用粘度 0.1…10000 mPa·s
• 流速 ≤6 m/s
• 响应时间:接触 0.5 s / 离开 1 s
在粘稠、振动、泡沫工况下更稳定。
4、 成本差异
在大批量更换或新项目中:
国产 Ring-11 成本约为进口品牌的 1/3。对于联锁点位数量多的项目,整体节省非常可观。
5、售后响应
相较于进口仪表的售后响应,国内有研发能力的仪表厂家计为在响应速度、定制能力、中文技术支持、交期保障更具优势竞争力。
什么时候建议考虑国产替代?
• FTL51 故障维修成本过高
• 现场为高温或超高温工况
• 预算受限项目
• 需要超短结构安装
• 批量改造升级
如果必须使用船级认证或特定国际标准,可继续选用进口型号;但在多数工业现场,国产高端音叉液位开关已完全满足需求。
结语:故障之后,是继续高成本依赖,还是理性升级?
当 E+H FTL51 出现故障时,企业真正要考虑的是:
• 响应速度
• 运行稳定性
• 综合成本
国产 Ring-11 音叉液位开关,在温度范围、复杂工况适应能力、结构设计以及成本控制方面,已经具备与进口品牌同台竞争的实力,甚至在很多重大项目中,都有替代进口仪表的成功案例,产品性能可以信赖。
• 在化工/制药/新能源储罐中,计为JWrada®雷达液位计成功替代VEGAPULS 64/69等型号
• 在食品/啤酒/饮料行业,Fork-11音叉液位开关完美兼容E+H Liquiphant产品
• 部分产品已出口至欧洲、东南亚和中东,并被部分进口品牌代工采购
双管振棒料位开关为什么更精准?
带压料仓不适合射频导纳和阻旋料位开关?
E+H雷达液位计坏了,等不起修不起怎么办
VEGA液位计价格高、维护周期长怎么办?
JWrada®-31雷达物位计小尺寸安装
