欧姆龙成功事例 | 输送带上曲奇饼干的通过检测方案
应用介绍
【行业】食品·药品·化妆品
【设备】检测设备
应用场景
包装前输送带上曲奇饼干有无检测
解决课题
1、曲奇饼干整体厚度1-5mm不等,传统的光电传感器检测精度难以稳定识别,检测时存在检测到输送带的可能性,影响检测结果,导致生产品质下降。
2、曲奇饼干因烘焙工艺特性,其表面呈现不规则起伏,容易出现漏检、误检的情况。
价值提案
核心产品:光电传感器 E3AS-HL150L
■使用点光束时,反射光可能受到工件表面形状影响而无法返回,导致无法稳定检测。E3AS-HL采用线性光束,由于反射光可从任一面返回传感器,不易受到工件表面形状影响。
■E3AS-HL150L采用高精度CMOS感光元件,搭配FPGA算法,实现分辨率为0.1mm,理论精度大幅度超越通用类距离设定传感器,可以在输送带上稳定检测1-5mm的饼干。
相关产品
光电传感器E3AS-HL
欢迎扫码留言,我们将与您取得联系,并有机会获得精美礼品!
超高速读码器VHV5-F安装tips:产品反光应对措施
欧姆龙成功事例 | 化成分容一体机中的充放电探针伸缩到位检测方案
欧姆龙超高速读码器VHV5-F开箱 | 部署简单方便,无惧严苛环境
欧姆龙成功事例 | 化成分容一体机夹爪上的电池有无检测方案
欧姆龙成功事例 | 动力电池输送线中电池的有无检测方案
