微型LORA数传模块应用农业物联网
微型LORA数传模块应用农业物联网
2026/4/1 17:14:00
微型LoRa数传模块是农业物联网的核心无线通信单元,凭借远距离、低功耗、抗干扰、易部署的特性,完美适配农田、大棚、畜牧、水产等场景的无线数据采集与控制需求。
一、核心技术优势(适配农业场景)
- 超远覆盖:空旷环境传输距离3–10km,单网关可覆盖数百亩农田,大幅减少网关数量。
- 极致低功耗:休眠电流<2μA,单节锂电池+小型太阳能板可实现全年免维护。
- 强抗干扰:LoRa扩频技术,在植被、大棚、畜禽舍等复杂环境下通信稳定。
- 小体积易集成:20*20*70mm,可直接嵌入传感器、控制器,支持UART/RS485接口,即插即用。
- 灵活组网:支持星型、Mesh网络,多节点并发传输,适合大规模部署。
二、典型农业应用场景
1. 大田精准农业(小麦/玉米/棉花/果园)
- 土壤墒情监测:部署土壤温湿度、EC、pH传感器,LoRa模块定时上传数据,实现精准灌溉、按需施肥。
- 气象站联动:采集空气温湿度、光照、雨量、风速,数据上传云端,提供灾害报警(霜冻、干旱、暴雨)。
- 智能灌溉控制:土壤湿度低于阈值时,自动触发电磁阀/滴灌系统,节水30%–40%,人力成本下降70%。
- 案例:新疆棉花基地部署20个LoRa节点,实现自动滴灌,亩产提升12%。
2. 设施农业(温室/大棚)
- 环境自动调控:监测棚内温湿度、CO₂、光照,联动卷帘机、风机、遮阳网、水肥一体机,无需布线。
- 作物生长监测:接入土壤EC、营养液浓度传感器,实现无土栽培精准管控。
- 病虫害报警:结合虫情测报灯、孢子捕捉仪数据,提前报警,减少农药使用。
3. 畜牧养殖(猪场/牛场/鸡场/水产)
- 圈舍环境监控:实时监测温湿度、氨气、硫化氢浓度,超标立即告警,避免畜禽应激、疫病爆发。
- 水产养殖监测:采集池塘溶氧、pH、水温、氨氮,联动增氧机、投饵机,降低鱼虾死亡率。
- 牲畜定位追踪:为牛羊佩戴LoRa定位项圈,实现放牧区域监控、防盗、走失找回。
4. 其他农业场景
- 农产品溯源:在冷链物流、仓储中监测温湿度,保障品质。
- 农机作业监控:拖拉机、收割机搭载LoRa模块,回传位置、油耗、作业面积,实现智能调度。
- 森林防火/病虫害监测:山区部署LoRa节点,监测温度、烟雾、虫情,早期报警。
三、农业物联网系统架构(LoRa方案)
1. 感知层:各类传感器(土壤/气象/水质/环境)+ 执行器(阀门/风机/增氧机)。
2. 传输层:微型LoRa数传模块(节点)+ LoRa网关(汇聚数据,接入4G/以太网/WiFi)。
3. 平台层:聚英云/农业云平台,实现数据存储、分析、可视化、远程控制。
4. 应用层:手机APP/PC端,农户/管理者实时查看、接收告警、远程操控。
四、部署要点与选型建议
1. 模块选型
- 开阔大田:选900MHz频段,传输距离10km+。
- 大棚/密林:选433/470MHz频段,穿透性更强。
- 低功耗优先:选休眠<2μA、支持CAD(信道活动检测)的模块,延长续航。
2. 部署原则
- 网关高度:建议3–5m,减少遮挡,扩大覆盖。
- 节点间距:大田1–2km一个,大棚50–100m一个,保证信号稳定。
- 供电方案:户外优先太阳能+锂电池,大棚可就近取电。
五、价值总结
- 降本:无需布线,部署成本降低60%;人工巡检减少70%。
- 增效:精准水肥,产量提升10%–20%;节水30%–40%。
- 提质:环境可控,农产品品质更稳定,农药/化肥使用量减少。
- 防灾:实时报警,降低自然灾害、疫病损失。
微型LoRa数传模块凭借其低功耗、远距离、抗干扰的特性,已成为构建智慧农业物联网的首选技术之一,有效解决农业场景中常见的供电困难、布线复杂、覆盖范围广等核心痛点。
微型LoRa数传模块应用楼宇智能化
微型LoRa数传电台应用自动抄表
微型LORA数传电台应用场景
微型LORA数传电台传输方式
LoRa无线数传电台功能特点
