IEC61850转Modbus网关实现电力综保IEC61850转Modbus协议转换项目案例
1. 项目背景与需求
在钢铁厂的能源管理系统中,现场安装了符合**DLT645**通信协议的智能电表,用于监测电力参数。为了实现集中监控,需要将这些数据实时传输给车间的**西门子S7系列PLC**。
由于电表使用的是串口DLT645协议,而PLC使用的是Profinet以太网协议,两者无法直接通信。因此,需要使用**VFBOX协议转换网关**作为中间桥梁,实现从串口(DLT645)到以太网(Profinet)的数据透明传输。
2. 系统架构与硬件选型
核心设备:VFBOX系列网关(如VB301-1200等,需具备网口和串口)。
连接方式:
南向(采集端):网关通过**RS485**接口(A/B线)连接DLT645电表。
北向(转发端):网关通过**网线**连接西门子PLC及配置电脑。
3. 配置实施步骤
第一步:硬件连接与环境准备
1. **接线**:将电表的485接口(A、B)连接到VFBOX网关的COM1或COM2接口上(注意A接A,B接B)。
2. **供电与联网**:给网关接入12V/24V直流电源,并用网线将网关、电脑和西门子PLC连接到同一局域网中。
3. **电脑设置**:将电脑的IP地址设置为 `192.168.1.198`,子网掩码 `255.255.255.0`,确保能与网关(默认IP `192.168.1.199`)互通。
第二步:配置VFBOX网关采集DLT645电表数据
1. 新建工程:打开 **VFBOX STUDIO** 软件,新建工程,选择实际的网关型号(如VB301-1200)。
2. 新建采集设备:
选择驱动类型:**DLT645-2007**(或1997,根据电表版本选择)。
串口设置**:选择连接电表的串口号(如COM1)。**关键参数**:波特率通常为 `1200` 或 `2400`,数据位 `8`,奇偶校验位 `Even`(偶校验),停止位 `1`。
电表地址**:输入12位的电表表号。如果不确定,可先输入 `12个A`(即 AAAAAAAAAAAA)进行广播测试。
3. 添加数据标签:
点击“新建标签”,添加需要读取的电表参数,如**A相电压**、**总有功功率**、**正向有功总电能**等。
如果预设列表中没有所需参数,可根据电表说明书,手动输入寄存器地址进行添加。
第三步:配置Profinet IO协议转发给西门子PLC**
1. 启用Profinet:在软件左侧菜单点击 **Profinet IO**,将“启用”设置为 **Yes**。
2. 设置参数:
设备名称**:设置为 `vfbox-gateway`(后续在博途组态时需保持一致)。
输入输出大小**:根据数据量设置,例如 `512` 字节。
3. 映射数据:
进入 **Input Module**(输入模块,即网关发给PLC的数据)。
点击“添加”,在弹出的列表中勾选刚才添加的电表数据标签(如Tag1, Tag2)。
这些数据将被映射到Profinet的IO数据区中,供PLC读取。
4. 生成GSD文件**:配置完成后,点击“Generate GSDML File”生成GSD文件,供西门子博途(TIA Portal)软件使用。
第四步:西门子博途(TIA Portal)组态**
1. 导入GSD文件**:打开博途软件,进入“选项” -> “管理通用站描述文件(GSD)”,安装上一步生成的VFBOX GSD文件。
2. 添加设备:
在设备视图中,从硬件目录“Other Field Devices” -> “Profinet”找到VFBOX网关设备,拖入网络视图。
关键设置:在弹出的设备名称对话框中,手动输入 `vfbox-gateway`(必须与网关配置中的名称完全一致)。
3. 分配IO地址:将网关分配给PLC的IO地址(例如输入地址为256,输出地址为256,需与网关设置对应)。
4. 案例总结与优势
项目成果:
通过上述配置,VFBOX网关成功将钢铁厂电表的DLT645串口数据转换为Profinet协议。西门子PLC无需编写复杂的通信程序,即可在DB块或IO区中直接读取到电表的实时数据,实现了能源数据的透明化监控。
方案优势:
1. 即插即用:无需修改PLC原有程序,也不需要对电表进行任何改动。
2. 高效稳定:VFBOX网关作为工业级设备,支持7x24小时不间断运行,保证了数据传输的实时性。
3. 简化工程:避免了开发上位机软件或编写底层驱动的复杂过程,仅通过简单的配置软件即可完成协议转换。
常见问题排查:
采集不到数据:请重点检查串口的**波特率**(1200/2400)和**校验位**(Even)是否与电表一致,以及电表表号是否正确。
PLC连不上网关:请检查博途中设置的设备名称(Device Name)是否与网关配置中的名称完全一致,以及网关的IP地址是否与PLC在同一网段。
网关实现电力配电柜Modbus数据转DNP3协议传输项目案例
生产线西门子plc转Modbus接入管理平台项目案例
基于网关实现DLT645电表数据接入园区管理Modbus平台的项目案例
实现配电电力设备Modbus与IEC61850管理平台无缝对接的项目案例
使用VFbox协议转换网关实现电源控制器Modbus和scada平台snmp通信的项目案例
