奥托高压软起动在烧结引风机上的应用案例
奥托高压软起动在烧结引风机上的应用案例
2026/7/7 14:38:44
一、项目背景
本次案例聚焦钢铁厂烧结脱硫脱硝引风机,该设备对烟气流通、污染物脱除、温度调节及系统压力维持至关重要,其运行稳定性直接关系到生产连续性和环保达标。
二、现场挑战
大功率引风机直接起动会产生数倍于额定电流的冲击电流,导致电网电压骤降、机械部件磨损加剧,甚至影响同网其他设备。因此,设计人员要求采用软起动技术,实现电机电压缓升、电流限幅,同时必须满足:
l  起动电流严格控制在用户许可范围内;
l  运行后功率因数达到0.95以上,优化电网质量;
l  设备可靠性高,适应钢铁厂连续作业环境。
三、解决方案
经过多方考察与论证,用户最终选用奥托 ATA QB-H10/10000 高压软起动装置,采用 一拖一 配置(每台软起动器对应一台电机)。方案核心亮点:
  • 软起动控制:实现电机电压斜坡或限流起动,有效抑制起动电流冲击,同时减小对风机叶轮和轴承的机械应力。
  • 无功补偿协同:在软起动器进线侧加装无功补偿装置,起动时进一步降低网侧电流;电机正常运行后,保留部分补偿电容挂网,使运行功率因数稳定在 0.95以上,显著提升电网传输效率。
四、应用效果
投运后实测数据表明:
  • 电机起动平稳,电网压降明显减小,同母线设备未受干扰;
  • 机械冲击大幅降低,引风机及电机维护周期延长;
  • 功率因数提升后,减少了无功损耗,降低了电费成本;
  • 系统整体运行质量优化,满足了钢铁厂对连续生产与环保排放的双重要求。
五、总结与展望
本案例充分验证了奥托高压软起动装置在大功率烧结引风机上的适用性,为钢铁行业类似工况提供了成熟可靠的技术范本。奥托科技将继续秉持“品质成就卓越,创新引领未来”的理念,持续为客户提供高性价比的驱动控制产品和全生命周期服务。
