高原 JDZ 互感器耐压谐振耐候选型管控
2026/7/28 16:00:20
10kV JDZ 电压互感器高原使用除了通用爬电、温升修正,额外需要适配高原母线空载铁磁谐振、低温密封、风沙积污三大专属问题,PT 故障高发于空载谐振、外绝缘闪络、端子盒冻裂,选型和运维区别于 CT。
绝缘耐压按照和 CT 一致的海拔系数修正,户外高原 PT 加长伞裙,户内加大环氧沿面爬电距离;内绝缘无需改动。高原变电站母线常轻载空载,极易激发铁磁谐振,导致 PT 频繁烧一次熔丝,高原标配加装专用消谐器,不能依靠加大熔丝解决,熔丝加粗会造成 PT 炸裂风险。很多高原运维频繁换 PT 依旧烧保险,本质是未装消谐,而非 PT 本体损坏。
耐候密封适配高原极端温度:PT 端子盒、环氧外壳采用耐低温抗 UV 材质,零下 40℃不会外壳脆裂;法兰全密封,杜绝昼夜温差进水凝露。高原风沙大,户外 PT 瓷套加长加厚,定期清扫表面积污,防止污秽 + 低气压双重闪络。
温升同样按海拔降容,PT 二次负载不能过载,高原空气散热差,二次负载超标绕组发热,介质损耗升高。多回路 PT 二次不可多点接地,高原杂波干扰大,单点接地保证电压稳定。
高原 PT 更换禁忌:不能照搬平原 PT 短接操作,CT 宜短接、PT 严禁二次短接,高原开路感应电压更高,二次短路烧毁风险更大。高原 PT 验收重点三项:海拔耐压报告、消谐配置、耐高低温耐候资料;偏远无人值守场站优先选浇筑全密封高原 PT,减少风沙、温差故障率。
高原互感器三类故障分层排查溯源
互感器选型及光伏并网计量验收要点
电缆接地监测:柔性罗氏线圈选型安装要点
罗氏线圈乱跳:磁场干扰分析及抗干扰整改
10kV 户外互感器防潮防腐改造方案
