口香糖产线"假满罐"实录
口香糖产线"假满罐"实录
2026/8/18 11:42:19
你嚼过的每一粒口香糖,从胶基的聚合反应,到糖浆的精准调配,再到最终成型包装,口香糖的生产涉及数十道复杂工序。而在这些工序背后,有一个看似不起眼却至关重要的角色——液位物位传感器。它就像生产线的“眼睛”,时刻监控着各种物料的高度与存量。
口香糖液位检测痛点
①高温:口香糖的核心是胶基,而胶基的原料——聚醋酸乙烯酯,反应釜内温度高达120℃至150℃,压力达到1.2至1.5 bar。
②高粘稠:口香糖的甜味来自糖浆。然而糖浆是一种高粘稠液体,极易粘挂在容器内壁和传感器探头上。
祥润智能液位物位传感器——解决方案
智能液位物位传感器:利用脉宽调制(PWM)技术,用户能够检测同一生产线或者加工罐内不同介质,以便分离出最终产品(例如各类调味酱油、啤酒等)。检测采用模拟时间信号,从而方便进行连续测量。另外可以根据介质的DK值(介电常数)更改时间信号。从而方便进行连续测量还可以根据介质的DK值(介电常数)更改不同输出信号。
还有推出的自适应款传感器,可以根据不同的介质进行适应,不用频繁调试。
具有多种过程连接,适配不同安装场景:法兰连接,卫生卡盘,焊接式连接,螺纹连接。可安装在管道或罐体中的任意位置处,使用扭力扳手将传感器安装在设定测量位置点。
核心优势:抗挂料,抗结晶,耐温耐压,耐腐蚀;不受泡沫/粘接剂/流动/素流悬浮颗粒影响检测监控。
口香糖液位检测的实际案例
一、胶基反应釜液位测量失真
案例:某口香糖基料生产厂在聚醋酸乙烯酯反应釜中使用传统雷达液位计,因介质介电常数低(DK<5)且伴有四级搅拌器湍流,频繁出现信号丢失和跳变。
根因分析:介电常数太低的介质,雷达波检测不到。
解决方案:更换为祥润智能物液位传感器,采用阻抗谱扫描技术,可以根据不同介电常数的介质进行调试适配,精准检测。
二、胶基熔融罐"虚假满罐"导致原料溢流
案例:某口香糖基料车间,使用传统电容式液位计监测胶基熔融罐(罐高2.5m,工作温度105°C)。胶基原料(聚醋酸乙烯酯、松香酯混合物)在熔融状态下粘度仍高达8000–12000 cP。
根因分析:胶基熔融后具有极强的粘附性,在电容式探杆表面形成厚度达3–5mm的附着层。传统电容式传感器检测的是探杆与罐壁之间的总电容值,挂壁胶基层的介电常数(DK≈3–4)虽低于水,但远高于空气(DK≈1),导致传感器将"挂料层"等效为"液位上升",产生虚假满罐信号。
解决方案:更换为祥润智能物液位传感器,核心优势在于抗挂料、抗结晶的阻抗谱扫描技术,即使探头挂满,也不影响检测。
橡胶厂液位测不准?先
猪油液位难测?PWM技术破解挂壁泡沫难题
一罐多品,DK自适应让换线零等待
热熔胶起泡,液位还准吗?
花生酱液位检测的“避坑”指南
