看懂振动与温度的信号,金属纸产线如何摆脱非计划停机?
在高端包装与标签材料制造行业中,保持生产设备长时间稳定连续运转是确保交付周期与产品质量的关键。作为全球高品质金属纸制造领域的代表企业,Nissha Metallizing Solutions致力于为全球食品、饮料及快消品品牌提供优质的包装材料。该公司的生产设备每周5天、每天24小时不间断高负荷运转。在这种高强度的连续作业工况下,关键设备的意外故障和停机都会直接造成严重的生产延误与高昂的维护成本。
为了解决连续生产中的设备维护难题并实现向预测性维护的战略转型,Nissha选择了#ifm 作为状态监测与数字化技术的核心供应商。Nissha在其意大利工厂引入了基于ifm智能传感器系统与moneo IIoT物联网平台的预测性维护解决方案,实现了全部关键设备的网络互联与实时数据交换。系统对拆卷机、排气扇等关键设备的关键物理量(包括振动、压力、温度、湿度及润滑油状态)进行持续采集与趋势分析,使维护团队能够在设备出现故障之前精准发现磨损与异常,将设备维护计划与实际生产排程紧密结合。
用于工业现场状态监测的智能传感器
坚固耐用的ifm传感器能够实时采集关键设备的物理特征值,并将高精度数据稳定传输至上位监控系统,为预测性维护提供可靠的数据源。
振动传感器
VVB301
●对 3 个轴的状态参数进行长期可靠的监测
●不平衡和滚动轴承损坏的状态分析
●适用于恶劣的工业环境,配有传感器自检和状态指示灯
●原始数据(BLOB)和集成特征历史数据的非周期性传输
●通过 IO-Link 的友好通信和参数化
点击了解更多
带显示屏的齐平式压力传感器
PI1009
●方便的按钮操作或通过IO-Link进行参数设置
●耐用的不锈钢设计,适合食品和饮料工业的需求
●卫生的齐平设计
●抗强效清洗剂的高压清洗
●耐高温,高防护等级
●可编程的模拟和开关输出
●集成IO-Link温度测量
点击了解更多
温湿度传感器
LDH292
●轻松监测温度和空气湿度,从而保护电气设施、控制柜或生产过程
●利用螺钉或导轨安装以及M12连接,实现即插即用
●通过IO-Link输出数据
点击了解更多
ifm的方案使所有传感器与软件之间实现无缝通信,帮助Nissha能够通过软件实时接收全部数据并进行关联,生成趋势分析,并凭借AI算法做出预测,这正是企业长期追求的目标。
Nissha与ifm的合作证明,在连续流程制造领域,将可靠的 #传感器 技术 与 #工业物联网 平台相结合,能够为生产企业带来更高的设备可用性与更低的维护成本。
农业机械领域的全自动化:ifm助力设备告别停机损失
水处理行业 | 硬核守护,ifm破解压滤与反渗透设备运行难题
ifm Chat直播 | IO-Link:化繁为简,打通数据孤岛
双喜临门!ifm两款温度产品荣获2026年iF设计奖
案例分享 | ifm智能传感体系助力半导体单晶生长实现工艺透明化
