晶圆探针台双视野定位的工程落地
一、探针台 CP 检测的工况要求
晶圆探针台 CP 检测主要对晶圆开展电性能检测,能够在芯片切割前识别晶圆内部线路不良芯片。
在实际设备运行中,视觉系统需要同时完成晶圆 Pad 焊盘与探针针尖的成像定位工作。
该检测工况对光学系统提出多重要求,既要保障成像清晰度,又要适配设备内部紧凑的安装空间,同时保证定位的精度。
二、视觉系统的设备配置
2.1 上相机拍 Pad:1+10 倍卧式模组
在晶圆探针台 CP 检测中,COOLENS 采用上相机 1+10 倍卧式双倍率模组拍晶圆 Pad、下相机 1+13 倍立式双倍率模组拍探针的布局。
上相机 1+10 倍卧式双倍率模组负责拍摄晶圆 Pad,对应大面积的晶圆 Pad 阵列。
2.2 下相机拍探针:1+13 倍立式模组
下相机 1+13 倍立式双倍率模组拍摄探针针尖,完成针尖的精细定位。
2.3 双光路内分光省去切换机构
上下两路共用同一套双光路光学系统:两路成像共用前镜片组,光线进入镜头后由内部半透半反棱镜分光,分别成像至两台相机。
与双相机镜头外部分光相比,镜头内分光结构拥有更好的像质,还减少安装空间、提高定位精度及效率,搭配上既可按相同倍率不同焦点、也可按不同倍率相同焦点布置。
晶圆载台与探针机构按内部俯视图集成,省去为高低倍切换额外配置的运动机构。
三、工程落地中的三项现实约束
3.1 双路像差差异须关联标定
内分光使两路光路产生固有差异,因此两台相机必须完成关联标定,这是集成时无法回避的环节。
3.2 光学定制带来的成本权衡
受光学定制设计影响,产品定制型较强,整体成本较高,工程预算须提前纳入这一因素。
3.3 像质与体积的同步平衡
内分光方案通过共用前镜片组,在有限设备空间内实现高像质双倍率成像,须同时兼顾像质与体积。
四、微模组方案的落地效果
4.1 一次取像同时看清 Pad 与探针
双视野方案的价值不是简单装了两台相机,而是一次取像就能让两个不同高度、不同倍率的目标同时可用。
同一模组既能呈现探针针尖的低倍、高倍定位信息,也能呈现晶圆 Pad 阵列的清晰像。
同一模组无需重新对焦或挪动机构即可同时输出。
4.2 像质、体积、效率的工程平衡
它在像质、体积与定位效率三项指标间取得平衡,是探针台该应用场景下较为稳妥的工程实现方案。
五、结语
探针台 CP 检测既要识别大面积晶圆 Pad 阵列,又要完成探针针尖的精细定位,对光学系统综合性能提出考验。
双视野双光路定位正是把像质、空间与精度三项要求统一到同一套设备上的实现方式。
单相机双视野成像镜头
双光路成像镜头如何工作
固晶机视觉定位怎么选光学件
光模块耦合工序的机器视觉定位方案
先进封装键合视觉对位系统
