污水回用智能灌溉物联网系统解决方案
污水回用智能灌溉物联网系统解决方案
2026/10/12 10:00:08
行业背景
随着全球水资源短缺问题日益严峻,污水资源化利用已成为缓解水资源供需矛盾、推动绿色低碳发展的重要路径。污水回用是指将处理达标后的“中水”回用于生产系统或生活杂用的环保技术,可应用于园林绿化、农田灌溉、生态补水、市政杂项等场景,既减少了污染物排放,又替代了清洁水资源,具有显著的环境效益、经济效益和社会效益。
农田灌溉是污水回用的重要场景之一,包含污水处理、中水储存、加压供水及智能灌溉等工艺环节,涉及控制系统、水质监测仪、流量计、水泵机组、电动阀门、土壤墒情传感器、摄像头等多种设备,本地化的管理系统越来越难以适应精细化的管理需求。因此,推动污水回用灌溉系统向精细化、数字化、智能化方向发展,已成为行业数字化转型的重要内容。
痛点分析
1、污水处理设备、中水蓄水池、加压泵站、灌溉设备等场景涉及PLC、仪器仪表、传感器、摄像头等多种设备,通信协议繁杂,数据难以统一采集与联网,导致各系统独立运行,无法实现从处理到灌溉的全流程协同管控。。
2、传统模式依赖本地人员实时值守、定期巡检,存在工作量大、效率低、决策盲目等问题,无法及时发现水质超标、水泵故障、灌溉过度等异常情况,往往是事后被动处理,存在较大管理漏洞与水资源浪费。
3、运维工作长期依赖人工巡检与纸质记录,设备台账分散、故障处理流程不透明、维修进度难以追踪,运维人员无法实时掌握设备健康状态,既增加了运维成本,也制约整体运维效率与精细化管理水平。
解决方案
对此,物通博联(WideIOT)提供高效可靠的污水回用智能灌溉物联网系统解决方案。通过部署工业智能网关,接入PLC、水质监测仪、流量计、水泵机组、电动阀门、土壤墒情传感器、摄像头等多种设备,实时采集水泵启停、阀门开关、液位、水压、流量、水质、土壤墒情、实时视频等数据,并通过4G/5G/WiFi/以太网等网络上传至远程监控云平台,实现远程监控、智能告警、远程控制、运维管理、报表统计与数据分析等功能,助力运营单位提升污水回用效率与灌溉精细化管理水平。
实现功能
1、物通博联·工业智能网关配备RS485/232串口、以太网口及模拟量/数字量IO接口,可对接PLC、仪器仪表、传感器、摄像头等多种设备,实现多源数据采集与实时上传,有效替代人工抄表与现场巡检。
2、用户可灵活配置告警规则,如水质超标、管网压力异常、水泵过载等。系统监测到异常数据后,自动通过微信、短信、邮件等方式通知各级管理人员,同步生成告警事件报表,统计告警频率、故障分布等信息,便于追溯与分析。
3、网关支持与PLC的双向通信,管理人员可通过手机或电脑下发控制指令,实现远程启停水泵、调节变频器频率、开关阀门、切换灌溉模式等操作,实现无人值守精准管控,提高应急响应水平,防止事故扩大。
4、基于可视化数据大屏,管理人员能够直观了解污水处理设备、中水池、加压泵站、灌溉设备的运行状态、位置分布、工艺参数、告警信息、运维工单与实时视频等信息,从而实现人员物力的统一调配。
5、系统建立完整的设备电子台账,记录各个设备的型号参数、安装位置、投产日期、维修保养历史、备件更换记录等信息,实现设备全生命周期可追溯管理,为检修计划制定与资产盘点提供数据支撑。
6、实现巡检、保养、维修等电子工单的闭环管理。运维人员可上传工作内容与操作日志,管理人员可实时掌握工单处理进度与完成情况,实现运维工作可量化、可追踪、可考核,有效提升运维效率与规范化水平。
7、平台可按日/月/年生成多维度数据报表,包括日处理回用水量、各轮灌溉用水量、设备运行时长与启停次数、告警频次分布、运维记录等,满足运营考核、成本核算及向监管部门报送数据等合规需求。
8、结合污水处理数据、实时气象数据、农业灌溉计划、设备运维记录等信息,能够辅助管理者制定更科学的调水方案与节能策略,持续降低水处理能耗与灌溉运营成本,不断提升污水回用率与运营效益。
应用价值
通过建设污水回用智能灌溉物联网系统,运营单位能够实现对分散式污水处理设施、泵站、灌溉设备的全流程集中监控与智能协同管理,显著减少现场人工值守与巡检频次,提高工作效率与管理水平,进而推动企业向精细化、智能化、数字化方向发展。
储能电站设备监控与巡检维护管理系统方案
酒业仓储物联远程监测系统方案
OPC UA转Modbus物联网解决方案
称重色母机远程监控运维管理系统方案
汽车零部件气密性在线监测系统方案
