薄板焊接双核战士:专用本体硬核控场,软件包一键解锁焊接工艺
极致空间利用: 中空走线和紧凑结构的协同创新 50mm肘部/腕部孔径设计:支持焊枪电缆内部走线,消除外部线缆缠绕导致的运动干涉风险。小臂120mm回转半径优化:小臂部位回转半径减小,结构更紧凑,降低设备与工件的干涉,在狭小空间焊接更具优势和灵活性。 精度与可靠性双赢: 速度-精度-负载的三角平衡 准双曲面齿轮传动技术:通过高精度准双齿轮传动与周期性误差补偿算法,实现±0.03mm/±0.04mm重复定位精度。IP67防护等级小臂模块:在焊接飞溅、金属粉尘、油污环境下连续运行无压力,故障率较传统设计大幅度降低。 核心工艺模块: 焊接全流程的专业闭环 飞行起弧:在机械臂高速移动中完成电弧引燃,消除传统“停顿-起弧”导致的焊瘤问题,汽车白车身焊接节拍缩短0.8秒/焊点。激光/电弧跟踪:通过激光扫描与电弧电流的实时反馈,动态补偿工件装配误差(±2mm)与热变形,在工程机械薄/厚板焊接中,有效提升熔深一致性。 开放性架构: 面向焊接工艺的可持续进化能力 3轴附加联动模块:在不增加额外控制柜前提下,支持对变位机协同控制,实现复杂空间曲线焊缝的”机械臂+变位机”9轴同步插补。同时支持对工装夹具、清枪站等外部专用设备的控制。 工艺包SDK开发接口:从“标准化工具”向“可定义生产力平台”跃迁的关键,对于弧焊场景,海康机器人提供的SDK,不仅赋予用户深度定制焊接工艺的自由度,更将机器人从执行终端升级为智能化产线的核心节点。
·汽车制造:白车身薄板焊接、底盘结构件高强度焊接等;
·工程机械:大型结构件焊接、复杂曲面连续焊接等;
·五金行业:不锈钢水箱密封焊、铝合金装饰件焊接等。
海康机器人邀您共赴深圳CIBF & 广州LET,探索锂电、物流新未来
10艘新能源船同步造!山东济宁大运河畔掀数智造船浪潮
5月13日,有大事发生!
告别空间焦虑!设计有温度,性能有力度,让高效触手可及
海康机器人工控机——全栈能力,智控未来
