新品速递
中电华星全新推出CWS01C系列DC/DC电源模块助力储能与工业智能化升级
在“双碳”目标驱动下,全球储能产业与工业自动化领域迎来爆发式增长。面对复杂多变的电力环境、严苛的工业场景以及对设备可靠性的极致追求,深圳市中电华星电子技术有限公司匠心推出CWS01C系列1W3KVDC隔离型DC/DC电源模块,以卓越性能为光伏储能、工业控制、精密仪器及通信设备提供高效、稳定的电源解决方案。
核心优势:硬核技术驱动行业革新
1. 高效节能,赋能绿色发展
CWS01C系列转换效率高达78%(典型值),显著降低系统能耗,适配光伏储能系统对能源利用率的高要求。模块化设计减少热量堆积,助力设备长期稳定运行。
2. 3000VDC电气隔离,安全无虞
采用3KVDC隔离技术,有效阻断共模干扰,防止地环路电流冲击,保障光伏储能系统、工业控制设备在高压波动下的安全性与信号完整性。
3. 宽输入/输出覆盖,灵活适配多元场景
• 输入电压:3.3V至48V宽范围覆盖,兼容电池组、太阳能板、工业总线等多样化电源输入。
• 输出电压:单/双路输出可选(±3.3V~±24V),满足储能BMS、PLC控制器、精密传感器等多场景电压需求。
• 容性负载优化:内置智能保护机制,支持高达2400μF容性负载,确保高精度仪器设备启动瞬间的稳定性。
4. 高可靠性,无惧严苛挑战
• 宽温运行:-40℃至+105℃全温域稳定输出(85℃以上降额),适应沙漠光伏电站、寒区储能柜等极端环境。
• 超长寿命:MTBF(平均无故障时间)达35万小时(MIL-HDBK-217F标准),满足工业设备7×24小时不间断运行需求。
• 抗干扰强:通过IEC/EN61000-4-2静电防护认证(接触放电±6kV,空气放电±8kV),确保通信基站、工控设备在复杂电磁环境中的可靠性。
应用场景:精准匹配行业痛点
1. 光伏储能系统
适配储能变流器(PCS)、电池管理系统(BMS),解决直流侧电压波动难题,保障电池组均衡控制与数据采集精度。
2. 工业自动化与工控设备
为PLC、伺服驱动器、工业传感器提供隔离电源,抑制共模干扰,提升生产线控制信号的抗噪能力。
3. 高精度仪器与检测设备
超低纹波噪声(典型值8mVp-p),确保医疗设备、实验室仪器的信号采集精度,避免电源扰动导致的测量误差。
4. 电信与通信基础设施
48V输入型号专为通信基站优化,支持-40℃低温启动,保障5G基站、边缘计算设备在恶劣气候下的持续供电。
技术亮点:细节成就卓越
• 智能负载管理:支持10%-100%动态负载调整,负载调整率低至1.2%(典型值),响应工业设备瞬时功率变化。
• 紧凑封装设计:SIP封装(重量仅2.11g),节省PCB空间,适配高密度集成的储能电柜与便携式检测设备。
• EMC优化方案:内置推荐滤波电路(如6.8μH电感、4.7μF电容),轻松通过EN55032 Class B标准,减少客户系统级EMC设计成本。
选择中电华星,共赢智能未来
在 “双碳” 目标引领的新能源变革浪潮中,储能作为能源转型的关键支撑,正迎来前所未有的发展机遇。从全球储能设施规模的迅猛增长,到光伏、风电等新能源的广泛应用,绿色能源的未来图景已清晰可见。中电华星储能电源关注阻燃等级高、长寿命要求、高海拔应用及满足加强绝缘等储能行业电源的关键需求,以创新为笔,以可靠为墨,打造经济、高效的 ESS 电源解决方案,广泛赋能发电厂、公用事业、商业和住宅建筑等各个场景,以工商业储能应用为例:产品可适用于能量管理系统,储能变流器,储能电池,消防系统,温控系统等场景。我们的超高超宽电压输入 DC/DC PV 系列电源、AC/DC 电源,以及适配 IGBT/SiC 驱动器、CAN/RS485 收发器的优质产品,精准匹配 ESS 开发的多元需求,可用于V2G储能、家用储能、工商业储能等领域,为能源存储注入稳定动力。
中电华星作为高可靠电源领域的领军企业,专注高可靠电源研发生产25年,聚焦储能、光伏、半导体设备、工业控制、机器人等高精尖领域,构建了覆盖研发、生产、测试的全链条技术保障体系。累计获得40余项核心技术专利。公司是广东省科技厅认定的"广东省轨道交通电源工程技术研究中心",国家高新技术企业、深圳市专精特新企业,已构建涵盖ISO9001质量管理体系、国军标质量体系及IRIS22163铁路行业国际认证的三重标准体系。
选择中电华星,即是选择与绿色能源未来同行。让我们携手共进,以领先技术推动储能创新,用可靠方案守护生态友好的能源世界,在全球能源转型的征程中,释放每一份能量的绿色潜力,共同绘制人与自然和谐共生的美好蓝图,为 “双碳” 目标的实现注入强劲动能,开启储能新时代的辉煌篇章!
作为中国高端电源解决方案领军企业,中电华星深耕电力电子领域十余年,以“高可靠、高性能、快响应”为核心服务理念,为客户提供:
✅ 全场景选型支持:50+型号覆盖主流电压需求,提供免费技术选型指南。
✅ 严苛品控体系:100%全温域老化测试,确保每颗模块“出厂即可靠”。
✅ 一站式服务:从样品申请、电路设计到批量交付,全程专家团队护航。
即刻行动,开启高效能源之旅!
登录中电华星官网或联系销售团队,获取CWS01C系列技术资料与样品支持,为您的储能系统与工业设备注入“芯”动力!
电话:0755-82531600
官网:www.ce-power.com
邮箱:sales@ce-power.com
黄莉
中电华星CDA06系列工业级高可靠电源模块——赋能智能制造的电力心脏
【重磅新品】中电华星推出全新 400W 110APF-380 铁道牵引系统专用电源
中电华星受邀出席工控网举办的工控行业新质工业峰会 共探工业数字化发展新机遇
中电华星全新推出CAE/F600-M系列医疗级AC-DC电源模块
高效稳定,智联未来——中电华星推出CWM01E系列微功率电源模块,赋能数据通信新基建
