业界动态
CIMT 2025展会 | 机床可持续发展的新阶段
海德汉
  机床用户和OEM厂商的可持续发展进展如何?如何才能降低碳排放和总体使用成本(TCO)?“拾级而上,持续发展:首件合格,快速生产”,这是海德汉在本届CIMT展会上的参展口号。在海德汉展位上,观众将体验到高生产力、高质量和高过程可靠性的大量解决方案。除了最新产品和技术的展示,还有5个主题的现场演讲。2025年4月21~26日,A3号展馆511展位,我们期待您的到来!
  上下文相关帮助功能有力提升了生产力:
  海德汉TNC7数控系统的新硬件
  新硬件包括三种不同的显示屏(24英寸,19英寸和16英寸)和两种不同的键盘,海德汉TNC7数控系统支持大量不同的应用。在CIMT2025上,海德汉的亮点产品是16英寸显示屏的TNC7 basic数控系统。这款全新数控系统将取代TNC 620数控系统,也是TNC7系列数控系统的简易版,为3+2轴机床提供TNC7数控系统的强劲功能。例如,与其它TNC7数控系统亮点一样,这款数控系统同样配全高清显示屏和丰富的软件选装项。新一代数控系统的选装项包括MAS图形化6D设置支持功能、DCM动态监测功能和OCM摆线铣削功能,还包括更好的用户体验、更高的操作效率和更高的过程可靠性。
  三合一刀具检测系统
  海德汉VT 122测量摄像头与智能VTC软件在CIMT 2025展会上全球首秀
  海德汉全新VT 122测量摄像头与VTC软件紧密集成,集三大功能于一身,功能包括对刀、刀具显微测量和视觉检测。无需将刀具送到计量室,用户可用机床防护罩内的刀具图像检测刀具切削刃。通过这些检测数据,用户可全面分析刀具状况。结合VT 122视觉系统的智能功能与VTC软件,在自动加工期间,可测量刀具的长度和直径。所拍摄的图片允许用户手动测量刀具磨损,也可详细检测刀具。用户获益包括:高生产力、更长刀具使用寿命以及更低总体使用成本(TCO);支持自动和刀具磨损和刀具整体状况的可重现文档记录。
  刀具切削时间更长和更高过程可靠性
  海德汉TD 110刀具破损检测器
  在机床上检测刀具破损,并可轻松将其集成在自动化的加工过程中。海德汉TD 110刀具破损检测器提供两个基础性的可持续发展获益:显著节省时间和大幅降低废品率。每次换刀时,TD 110检测刀具的时间仅需六秒,速度快效率高。在刀库与机床之间运入和运出刀具时,刀具检测器的传感器可发现刀具破损。TD 110刀具检测器可在几乎任何机床上加装,将其安装在机床防护罩内的工作台旁。
  光栅尺和编码器测量准确且无需使用密封空气
  搭载了创新的真图像技术的海德汉光栅尺和编码器可有效降低碳排放达99%
  机床加工工件期间所使用的冷却液可产生冷凝水和造成液体污染。但是,海德汉LC和LB系列直线光栅尺及RCN和ECA角度编码器,即使在此污染的环境下,依然可以准确测量。对于许多应用,真图像技术不可或缺,采用此技术的光栅尺和编码器可在无密封空气情况下工作,显著简化机床的压缩空气系统。用户可充分获益于全闭环控制,降低碳排放达99%,显著降低系统成本。
海德汉
  海德汉亮相CIMT 2025展会:为机床用户和OEM厂商提供可持续发展的解决方案,有效降低碳排放和总体使用成本(TCO)。
海德汉
  一套机床检测解决方案包括三大功能:VT 122测量摄像头和智能VTC软件,可放大和检测刀具并对刀。
海德汉
  每次检测刀具破损时,可节省多达六秒钟时间:海德汉TD 110刀具破损检测器检测速度快、在机检测,甚至可检测微型刀具。
海德汉
  降低碳排放和总体使用成本(TCO):海德汉真图像技术的光栅尺和编码器位置测量精度更高,且无需使用密封空气。
黄莉
约翰内斯 · 海德汉博士|带加速度传感器的旋转编码器
重庆海德汉产品技术交流会
CIMT 2025 | 海德汉现场演讲
CIMT 2025 | 数控系统和工业机器人的完美结合
CIMT 2025 | 机器人的旋转编码器和功能更多的旋转编码器
