必能信Polaris IW一体式超声波焊接机正式上市,重塑高效生产边界
必能信正式推出Polaris IW一体式超声波焊接机,作为面向高效生产环境的革新之作,其以高度集成设计、智能化操作界面和低维护成本等为核心优势,不仅为企业用户及各种生产场景提供“开箱即用”的便捷体验,更通过专利振幅控制、多模式焊接等技术,重新定义塑料焊接的效率边界。
01、极简设计,空间与效率双优化
采用行业领先的集成化设计,将发生器模块、过程控制单元和焊接执行机构集成于紧凑的焊接平台中。
占地面积仅415mm×705mm,大幅节省工作空间,尤其适合空间受限的生产环境。
配合快速安装与直观的操作界面,用户可轻松实现“开箱即用”,快速投入生产。
02、智能操作,降低使用门槛
3种焊接模式:支持时间、相对深度和绝对深度焊接模式,灵活适配不同材料与工艺需求。
振幅控制:通过必能信专有的闭环振幅控制技术,可以校正由于电源电压波动或负载条件变化所引起的振幅输出变化。
自动预触发功能:自动预触发功能在焊头接触工件前即可启动超声波,结合基于预设值的动态触发压力控制,可显著提升焊接质量。
自动搜索+存储谐振频率功能:每个焊接周期结束后,全自动调谐并存储焊头频率。
7英寸液晶触摸屏:实时显示功率曲线与焊接结果图表,焊接结果一目了然。
03、可靠性能,保障持续生产
20kHz高频焊接:适用于热塑性材料,提供高效能输出。
气缸驱动+5μm高精度编码器:确保动作精准可靠。
滞后超声功能:可设定滞后/持续振动时间,达到焊接后的工件与焊头表面分离。
声光报警:实时识别过载、机器故障与设置错误,最大限度降低停机风险。
04、无忧维护,长效运行
关键部件触手可及:简化日常维护流程。
集成化设计:支持快速更换易损件。
必能信Polaris IW一体式超声波焊接机以创新科技重塑高效生产标准,助力企业轻松应对多样化焊接需求。扫描下方二维码,联系必能信专家团队,抢先开启高效、稳定、无忧的生产之旅!
扫描二维码,联系必能信专家团队,了解更多焊接解决方案。
艾默生自动化平台推动生命科学价值链的高效数据传递
2026年度艾默生全球用户大会与您一起分享愿景,共创未来
艾默生交付全球瞩目“巨无霸”!120 英寸超大口径 Vanessa™ 三偏心蝶阀刷新行业标杆!
电力动态 = 无限机遇
《液位测量挑战》你的非接触式雷达液位计装对位置了吗?
