业界动态
智能未来,硬核登场!堡盟“王牌”产品即将亮相2025工博会
2025/9/12 11:31:17
倒计时开启! 2025年中国国际工业博览会(以下简称“工博会”)即将拉开帷幕,全球传感器与自动化解决方案专家——堡盟(Baumer)将携多款重磅新品及经典升级产品强势登陆,为制造业带来一场关于效率、精度与可靠性的技术盛宴!
1、观展指南
展会时间:2025年9月23日-27日
展馆位置:上海国家会展中心5.1H E001
2、堡盟精品推荐
● OM系列“全能型”激光测距传感器
再复杂多变的工业现场,堡盟OM系列光电传感器都能自如应对。其拥有出色的测定性能,线性误差低至±3μm,重复精度最低可达0.1微米,以高重复精度进行距离测量,不受物体表面影响,测量距离达1700mm,测量频率高达5kHz,带直观的Web界面或堡盟传感器套件(BSS)软件,使用方便,支持IO-Link、串口和以太网协议。轻松识别微米级缺陷与误差。
● OX系列轮廓检测传感器,让缺陷无处可藏
在精密制造领域,任何微小的尺寸偏差都可能导致产品报废。堡盟OX系列轮廓检测传感器基于三角原理激光线扫描技术,通过非接触方式实时捕捉物体表面微观轮廓,分辨率高达5μm,可精准识别产品缺陷、尺寸公差等问题。
● IF250超扁平电感式传感器,工业识别再升级
针对工业现场对传感器“小型化”的需求,堡盟推出IF250超扁平电感式传感器——。超扁平IF250电感式传感器,拥有6mm超扁平设计检测距离长达12mm,带IO-Link数字量接口的测距传感器。它能够可靠检测物体,并显著提高设计灵活性。这两种性能令配备同级别外壳的其它产品望尘莫及,同时开辟了新的应用领域——以往由于安装空间有限导致标准圆柱形传感器难以集成的应用现在有了新的选择。
●  PAC50电导率传感器,过程测量更精准
在化工、制药、食品饮料等行业,液体介质的电导率直接影响着产品的质量。堡盟PAC50电导率传感器可快速、精确地检测和区分介质。它具有比同类产品更短的响应时间(15s)和超高的精度。基于多年的客户反馈意见和市场经验,PAC50电导率传感器采用紧凑设计。 凭借食品级卫生型一体式设计、PEEK材料制成的接液部件以及所有现行食品标准的认证,它成为卫生行业和工业领域的理想选择。
●  HOG800系列智能重载编码器,让传动更“聪明”
重载编码器对可靠性往往要求极高——不仅要承受高振动、高温、油污等恶劣环境,还需实时反馈精确位置与转速信息。
堡盟HOG800(单圈)智能重载编码器,它采用全封装感应单元,在端子盒的安装过程中,能有效阻挡灰尘、污渍的侵袭,防护等级达IP67。同时进一步增强了在接线、轴电流、过压和机械应力方面的保护能力,让编码器在面对电压波动、高强度机械冲击等问题时,依然能坚守岗位,稳定输出精准数据。
● PMG93智能凸轮开关,位置追踪专家
重载应用场景往往伴随着强烈的冲击、持续的振动以及粉尘、湿度等恶劣条件,这对设备的耐用性提出了极高要求。PMG93作为一款全数字化位置开关,从根本上避免了传统机械式开关因部件磨损导致的故障问题。其坚固的外壳与内部结构能够承受严苛环境的考验,即使在剧烈振动或意外冲击下,依然能保持稳定的性能输出。
●  QXF相机,工业视觉的疾速测量
与市场上类似配置的标准相机相比,QXF系列50 GigE双头板级相机凭借多项独特优势脱颖而出。50 GigE搭配集成的RDMA,在高像素成像时依旧能保持高帧率,并且CPU占用极低,大幅提升设备运行效率;集成多个图像传感器,可同时提供更多不同角度的视图,轻松应对复杂场景的视觉需求;集成交换机功能,通过附加的1路5 GigE端口提供更多连接选项,拓展设备的兼容性;在成本控制上,它也展现出了强大的竞争力,以更低的成本和更高的灵活性,为客户创造更大价值。
●  IXG一体式外壳紧凑型GigE Vision接口相机
IXG系列相机的高集成化设计优势突出,为工厂自动化领域即用型GigE Vision一体式相机树立了新标杆。
它拥有紧凑设计,自带自动对焦功能和可分区光源,集成快速,减少所需部件和布线工作量。自带GigE Vision接口,可无缝集成到基础设施和软件中。设计坚固,其工业外壳防护等级达IP67,可防水、防尘,防止未经授权访问相机。搭配夹式偏振滤光片,可防止图像反射,从而提升过程安全性。
图像采集参数所做的每次更改,都可通过PC软件进行记录,以实现质量保证和过程监控,方便数字化采集。
3、现场送好礼
今年工博会现场,堡盟精心准备了丰厚礼品。关注堡盟微信公众号、官方抖音号,转发一个视频到朋友圈,即可获赠多重精美礼品!热忱欢迎大家前来打卡参观!
4、免费领门票
为避免现场长时间排队等待,强烈建议大家提前扫码报名入场,提前报名还能获得价值50元门票哦!(截止时间: 2025年9月20日18:00)
现场参观时,请务必携带注册的身份证件(军官证、身份证、护照、港澳台通行证均可);从南登录厅和西登录厅进入展馆参观 IAS 展最为便捷。
点击链接获取定制化解决方案:点击查看
堡盟集团
堡盟集团是国际领先的工厂自动化和过程自动化生产厂家之一。目前堡盟集团的足迹已遍布全球19个国家并拥有40家分公司。堡盟集团的产品业务主要涉及传感器、运动控制、视觉技术、过程仪表和粘胶系统,其丰富的产品线覆盖在各个行业并使客户受益于堡盟所提供的完整咨询和可靠服务的国际平台。更多信息,请登陆  www.baumer.com。
唐楠
中国联通全面承接国家人工智能应用中试基地(医疗领域)
研华 MIC-743边缘AI新品首发
中国联通云犀AI创新巡展潮涌杭州 语音大模型驱动产业智能新浪潮
研华模块化电脑SOM-6884:通过AI集成和可扩展设计推进人形机器人技术发展
施耐德电气六赴服贸会,新质服务体系再升级,赋能产业向“新”行
