你可以使用Arduino Alvik机器人做什么?
Alvik机器人是一款非常适合通过游戏和动手项目学习机器人技术的工具。对于初学者而言,两个最佳项目是Hand-Following“手部跟随”和Line-Following“巡线”挑战。这些挑战将帮助你了解传感器的工作原理、如何编写代码来控制机器人的运动,以及机器人如何与环境互动。
在本文中,我们将用简单的语言来解释如何完成这两个项目,以便可以轻松启动你的 Alvik 机器人。
你需要的组件:
Arduino Alvik套件
USB 数据线(内含)
18650 电池(内含)
PC 或笔记本电脑
1. 准备机器人
首先,翻转机器人,并打开电池仓。放入18650充电电池,然后关闭电池仓。如果电池电量不足,可以使用随附的USB数据线进行充电。
2. Hand-Following“手部跟随”项目
“手部跟随”项目允许Alvik机器人,追踪你的手部动作。该设备使用内置距离传感器来检测距离并相应地移动。
当你的手靠近时,机器人就会向前移动。当你的手远离时,机器人就会停止或后退。
工作原理:
该机器人配备了飞行时间(ToF)传感器,可以测量自身与前方物体(例如手)之间的距离。机器人会据此做出相应的动作决策。
如果你的手靠近,机器人就会向其移动;如果你的手移开,机器人就会停止或向后移动。
反应如下:
距离近:机器人向后移动。 距离远:机器人向前移动。
请确保,接近传感器正常工作。按下“开启”按钮,打开机器人。当蓝色 LED 开始闪烁时,按下“复选标记”按钮。现在,将手放在机器人前面,前后移动,观察机器人如何跟随你的动作,以进行测试。
3. “巡线”项目
“巡线”项目是一项经典的机器人任务。它要求Alvik机器人利用红外 (IR) 传感器沿一条线(通常是浅色表面上的黑色线)进行巡线。
机器人会自动检测线路并调整轨迹以保持在正轨上,且无需手动控制。线路宽度至少应为2-3厘米。
工作原理:
机器人下方有红外传感器,可以检测黑线和光表面之间的对比度。
如果左侧传感器检测到直线,则机器人就会左转。 如果右侧传感器检测到直线,则机器人就会右转。 *如果两个传感器都检测到直线,则机器人就会直线移动。
这种持续的航向修正,可以让机器人即使在弯道上也能保持在轨道上。
首先,确保红外传感器安装正确并指向地面。
接下来,准备路线:在白色表面上画一条黑线,或者用胶带(例如,用胶带)予以粘贴。这条线可以是直线,也可以是曲线,具体取决于你项目所希望的难度。
使用“开启”按钮启动机器人。当绿色LED开始闪烁时,按下“复选标记”按钮。将机器人放置在线路起点,观察它沿着路线行走。
如果机器人没有正确跟随线路,则请尝试调整传感器设置。
巡线项目是了解机器人如何使用传感器自主跟踪路径,并避开障碍物的绝佳方式。
Transfer Multisort Elektronik (TME) 是全球最大的电子元件、电工部件、车间设备和工业自动化分销商之一。目录中包含来自 1,300 家领先制造商的超过 1,000,000 种产品。TME 位于罗兹和 Rzgów 的现代物流中心,总面积超过 40,000 平方米,每天向 150 多个国家的客户发送近 5,500 个包裹。
TME 还通过 TME Education 项目投资于年轻工程师和电子爱好者的知识与技能发展,并通过组织 TechMasterEvent 系列活动支持科技社区,促进创新与经验交流。
根据ECIA,TME是全球最大的分销商之一
TME Education教育项目获得Arduino殊荣
TME将首次参加中国工博会
TME携手工控网!大连数字化工厂转型研讨会
TME携手工控网第九届工厂数字化转型与落地巡回研讨会(西安站)
