宝帝流体 静音型电磁阀家族(6712 / 6724 / 6757 型)
Bürkert静音型电磁阀家族(6712 / 6724 / 6757 型)采用创新的ValveInsight 技术
在医疗器械和分析仪器中,对于设备运行的监控是必需的,因为一旦设备在运行过程中发生 误动作,其可能会引起严重的后果。作为一家具有创新和持续发展的流体控制解决方案提供 者,我们可以对您的设备运行全过程提供支持。我们的静音电磁阀家族采用创新性的驱动方 式,可以提供电磁阀的智能诊断,保证设备的安全运行。
Bürkert的 ValveInsight 技术为这些诊断功能提供了封装,供客户集成到他的系统中。
借助 ValveInsight,流体技术专家 Bürkert 提供了一套显著提升生产过程可持续性的解决方案。传统阀门通常难以让人一眼判断其是否已切换到位,这就需要额外加装传感器,而传感器不仅成本高昂,集成过程也较为复杂。ValveInsight 恰好解决了这一痛点:其专属研发的算法会分析阀门启动时的电流变化,进而反馈阀门是否按计划完成切换等关键信息。这一功能的实现,得益于 “Whisper Valves” 系列电磁阀及其专利的阀门驱动结构,无需额外加装传感器,阀门自身即可监测故障并发出提示。
这种数字化流程监测可节约材料、能源与时间:在缺陷尚未造成产品或资源浪费前,就能被及早发现。此外,该技术采用开放式设计,可轻松嵌入现有系统。企业只需安装一只 Bürkert Whisper 阀门,即可免费集成该算法,无需额外采购任何部件。
罗克韦尔自动化携手上海气候周共筑2026气候灯塔新范式
赋能智能制造“硬核”大脑:苏州源控 CIS 系列工业箱体电脑,重塑高端产线算力基石
国产化替代加速,龙芯 2K3000 全国产工控机撬动工业数字化新格局
ZEISS GEAR PRO 一键搞定特殊齿轮高精度测量
宁波天安电气:开关柜等全套先进配电方案出口卢旺达!
