轻盈体格,赋予高可靠的同步掌控力—— IGC1503 紧凑型冗余控制器
●产品名称:IGC1503 紧凑型冗余控制器
●产品特性:
翼辉 IGC1503 紧凑型冗余控制器,不仅具备强大的基础性能,更以创新的软件定义架构,将可靠的冗余能力融入紧凑型设计中。
▍ 冗余核心,可靠基石
●双链路热冗余:采用双同步链路,单链路故障不影响系统工作,保障数据同步不间断。
●20ms 快速切换:具备故障自动检测与无缝切换能力,切换延时可低至 20ms,确保关键业务连续性。
● 虚拟IP透明切换:对外呈现统一虚拟IP,主备切换对上游系统(HMI/SCADA)基本透明,简化运维。
●冗余策略灵活定制:支持通过编程自定义主备切换、同步与恢复策略,实现与企业流程深度契合的“量体裁衣”式部署。
▍ 性能基石,精准掌控
在提供卓越冗余能力的同时,IGC1503 继承了强大的核心性能:
●实时精准:最大支持 32轴 EtherCAT 同步控制,任务调度抖动 <±10μs。
●灵活扩展:支持 32个G151系列扩展模块,覆盖数字量、模拟量、高速计数等多种 IO 需求。
●多样控制:集成 SoftMotion 等高级运动控制算法,支持电子齿轮、凸轮及多轴插补。
● 紧凑坚固:刀片式结构,薄至12mm;全系三防处理,通过CE、CCID等认证,适应严苛工业环境。
●产品介绍:
IGC1503 是翼辉信息推出的一款紧凑型冗余控制器,产品遵循 IEC61131-3 国际编程标准,具备良好的开放性和可编程性,搭载自主研发的 SylixOS 大型实时操作系统,系统响应迅捷、稳定可靠,适用于多类工业场景中对实时性要求极高的复杂控制任务。
该控制器支持 PLC 主机冗余,并集成高性能运动控制算法,可实现多轴同步、插补控制等高级功能。在扩展性方面,IGC1503 提供灵 活的背板模块扩展能力,支持数字量、模拟量、高速脉冲、高速计数等多种类型的 I/O 模块,轻松应对各类工业信号采集与设备控制需求。
●典型应用场景:
水务泵房恒压管理、物流分拣、隧道监控、工业机器人、CNC 数控机床、AGV 物流小车
●技术参数:
《翼辉信息携手佛山新城水务打造基于“云边端”智能融合的水务二次泵房数字化改造项目》
翼辉 DUP(DEEP UAV PILOT)深度无人机自动驾驶仪
弹性伸缩,告别绑定——翼辉虚拟 PLC 解决方案
创实讯联SR系列服务器:在通用性与专用性之间寻求计算最优解
显· 控 ·采 ·传,All in One!—— IGC3302 中型单板控制器
