新品速递
赋能高效补能:中电华星CEA2000-48重载机器人充电电源重磅登场
工业4.0浪潮下,重载机器人已成为汽车制造、港口物流、重型装备等领域的核心生产力,但充电系统的“功率瓶颈、环境适配弱、安全隐患”三大痛点,严重制约着生产连续性。作为通过ISO9001-2000认证的专业电源制造商,深圳市中电华星针对性推出CEA2000-48整流模块电源,以全维度硬核技术参数为支撑,打造重载机器人充电系统标杆产品,让补能更高效、更可靠、更智能。
一、核心电气参数:澎湃动力,精准适配
(一)输入输出特性
输入电压范围:90-290Vac宽幅适配,覆盖110/220Vac典型电网,兼容全球工业供电场景,无需额外适配设备;输入频率45-65Hz(额定负载),抗电网波动能力突出。
输出功率与电压:双输入功率模式灵活切换——200-240Vac输入时输出功率达2500W,115-130Vac输入时稳定输出1200W;输出电压42-48Vdc可调(默认46Vdc),精准匹配主流重载机器人电池规格,通过监控即可实现空载电压微调。
输出电流能力:154-290Vac输入工况下,额定输出电流50A;90-153Vac输入时输出26A,满足不同负载强度下的快速补能需求。
能效与电能质量:最高转换效率≥91%(220Vac输入、50%以上额定负载),110Vac输入时效率仍达83%,大幅降低电能损耗;功率因数矫正≥0.99(额定输入/负载),符合IEC 61000-3-2 CLASS A谐波标准,避免对电网造成干扰;稳压精度≤±1%,电话衡重杂音≤2mV,宽频杂音电压≤50mV(3.4KHz~150KHz)、≤20mV(150KHz~30MHz),纹波+噪音(峰峰值)≤200mV,保障电池充电稳定性,延长电池使用寿命。
(二)动态响应性能
 动态响应恢复时间≤200us,面对25%~50%~25%、50%~75%~50%负载变动(跳变率0.1A/us),过冲幅度≤±5%,确保重载机器人启停切换时充电不中断、电压无波动。
 开机启动时间3-8S(额定输入下输出建立至46Vdc),具备预限流功能;休眠关机唤醒时间≤2S(满载测试),待机功耗≤6W,兼顾快速响应与节能需求。
二、极端环境适配:无惧严苛工况,稳定运行
重载机器人常面临高低温、高湿、高海拔等复杂作业环境,CEA2000-48以强悍参数突破环境限制:
温度适应:工作环境温度-33~+55℃,扩展操作温度范围+55~+65℃,过温保护在65℃下可自动恢复;运输与储存温度-40~+70℃,适应全地域气候差异。
温湿度与海拔:相对湿度5%-95%(不凝露),可抵御港口盐雾、车间高湿环境;海拔适配0-4000m,3000~4000m时仅需按每200m降1℃高温降额,满足高原矿区、山地作业需求。
抗干扰与机械强度:通过IEC61000-4系列抗扰测试(辐射抗扰LEVEL3、传导抗扰LEVEL3、静电接触放电±8KV/空气放电±10KV),辐射干扰符合EN55022 CLASS A标准;正弦振动(5~9Hz振幅3.5mm,9~200Hz加速度10m/s²)、随机振动(2~500Hz多频段适配)及400m/s²加速度冲击测试(3轴6向各500次),跌落1m底面无故障,可承受重载机器人作业时的振动与碰撞。
三、全维安全防护:多重保障,充电无忧
依托五重核心保护机制与严苛安全参数,构筑全方位安全防线:
输入保护:输入过压保护点300Vac(恢复点290Vac,回差≥5V)、欠压保护点85Vac(恢复点90Vac,回差≥5V),均支持自恢复;交流输入线L/N均配置保险丝,有效防护过流风险。
输出保护:输出过压保护49-52Vdc(模块故障时自动锁死),输出限流保护53A(154-290Vac输入);支持长期短路保护且自恢复,避免充电短路引发安全事故。
附加安全设计:交流输入端可承受5kA、8/20us冲击电流(防雷符合YD 5098-2001);输入-输出绝缘电压4240Vdc/10mA/1min,输入-机壳2120Vdc/10mA/1min,输出-机壳710Vdc/10mA/1min,绝缘电阻≥10MΩ(500Vdc测试);漏电流<3.5mA(264Vac/60Hz输入),无飞弧、无击穿风险。
四、智能拓展特性:灵活适配,规模化部署
并联与均流:通过均流总线支持N+1冗余备份,并联均流不平衡度≤±5%(154-290Vac输入、50%-100%负载),满足多台重载机器人同时充电的规模化需求。
智能控制:配备RS485通信接口,支持远程监控与数据交互,可无缝融入工业物联网系统;支持热插拔、遥控开/关机功能,维护时无需停机,提升生产连续性。
机械特性:功率密度达20W/in³,结构紧凑;重量<2.8kg,长×宽×高优化设计,前进风后出风强制风冷(风扇温控调速),噪声仅55dBa,节省安装空间且不影响车间环境。
五、认证与品质:权威背书,长久可靠
全面通过UL 60950-1、EN 60950-1、TLC YD/T731-2008等国际国内标准认证,CE标志符合73/23/EEC和93/68/EEC指示,环保满足2002/95/EC(无镉、氢化物、氟化物)。
平均无故障时间(MTBF)≥250,000小时,所有元器件满足降额要求,失效后可可靠与系统脱离,保障整体供电安全;提供两年以上免费保修服务,专业技术团队全程支持。
为何选择中电华星工业电源
深圳市中电华星电子技术有限公司是工业高可靠电源领域的领军企业,专注高可靠电源研发生产25年,聚焦高可靠无人机、储能、光伏、半导体设备、工业控制、机器人、高能电池充电电源等高精尖领域,构建了覆盖研发、生产、测试的全链条技术保障体系。累计获得40余项核心技术专利。公司是广东省科技厅认定的"广东省轨道交通电源工程技术研究中心",国家高新技术企业、深圳市专精特新企业,已构建涵盖ISO9001质量管理体系、国军标质量体系及IRIS22163铁路行业国际认证的三重标准体系。
工业控制电源#铁道电源#轨道交通电源#储能电源#机器人充电电源#无人机电源#系留无人机电源
唐楠
中电华星CEDD122M12-1H系留无人机空中电源的1200W高功率解决方案
中电华星全新推出CEDD60200B高可靠无人机电源,为高端无人机系统提供强劲动力
中电华星推出全新CDQ系列铁道专用电源模块:为轨道交通提供可靠动力解决方案
中电华星CDU系列光伏储能专用电源模块获CE认证
高压高效,功率新标杆:中电华星重磅推出CDH5000系列800V架构高压半砖电源模块
