新品速递
威格勒经典 | PNBC 高精度测距传感器
威格勒经典PNBC系列
PNBC 系列的高精度测距传感器是威格勒的经典代表作之一:PNBC系列能够精确测量极小的差异,即使从很远的距离测量也是如此。激光传感器的光学系统能够实现可重现的测量结果。它们可以进行非接触测量,不受物体表面特性、形状和颜色的影响。
PNBC 系列激光测距传感器基于三角测量原理,非常适合距离达 1,000 mm 的高精度测量。
#1
精确测量距离
●通过微米级三角测量技术精确测量物体
●能够可靠识别极小的物体,可重复性为 0,3 μm
●测量结果的线性偏差仅为 0.05%
#2
性能优异
●工作范围大,达到 24 mm 至 1,000 mm
●动态应用的最高输出速度为 30 kHz
●调试后可以立即检测耐抗温度变化的测量值
#3
稳定可靠
●可对形状和表面不同的物体进行非接触和可靠的测量
●对于深色或光亮的物体以及极端倾斜状态,高的测量性能保持不变
●针对斑点效应的特殊算法
典型应用
架空线维修车的防倾斜装置
对铁路网的架空线进行定期维护时使用的带有升降台的专用维修车,为了防止在工作平台伸出时过度倾斜或意外倾斜,每辆车配备的四个PNBC高精度激光测距传感器精确测量车辆与轨头的距离,精度达到几微米。传感器配有 2 级激光,可从防护外壳测量与轨道的距离。如果超出规定的公差值,则无法再继续移出升降台。
测量卷装薄膜的退卷和卷绕状态
生产电池时使用有涂层的高光薄膜。为了测量卷绕装置上的料位,使用PNBC高精度激光测距传感器测量精确距离,不受形状、颜色或表面的影响。这样在退卷机上可以精确检测还能展开多少物料,在卷绕机卷轴上还有多少物料。镀膜需以最高 10 m/s 的速度对薄膜进行卷绕或退卷。通过以太网接口输出测量值并进行进一步处理。
wenglor sensoric group来自德国,是一家创新型智能传感器和图像处理技术公司。1983 年,Dieter Baur 在德国巴登符腾堡州博登湖旁的泰特南创立了这家创新型家族企业。威格勒的传感器以近乎 200 种不同的工作原理工作,可以构建安全高效的工业环境。现已逐步发展成为传感器和机器视觉领域的全球参与者。
唐楠
一起回顾威格勒和您的2025,领威格勒形象代言人的新年礼物!
物位检测 | 威格勒全品类传感器满足你的多样化需求
新品发布 | 威格勒P1PC系列,See More. Detect Smart.
SPS 2025 | 德国纽伦堡,一起来看威格勒展会现场
威格勒P1PY2蓝色激光测距传感器
