新品速递
紧凑空间 + 高速精准 | 鸣志 AK 系列解锁 3C 智造新方案
在 3C 电子行业快速迭代的当下,智能手机等产品的自动化装配线正面临着更高速度、更高精度、更小空间的多重考验。尤其是在零部件分选与转运环节,传统设备往往难以满足毫秒级响应、高准确率与长时间稳定运行的严苛需求。
鸣志基于AK 系列高性能步进伺服系统打造的直角坐标分选解决方案,正是为破解这一行业痛点而来!
极限挑战下的迫切需求
客户生产线布局极为紧凑,工艺标准极为严格:
1、供料复杂
一条主皮带线需不间断输送摄像头模组、螺丝、小结构件等多种手机零部件;
2、路径多向
三条出料线与主供料线呈 90° 直角分布,物料需精准分流至不同下游工位;
3、空间受限
转运机构安装空间狭小,驱动与执行单元必须高度集成;
4、性能严苛
单次分选循环时间≤0.7 秒,分选准确率需达到较高水平,且需全天候稳定运行。
传统分选机构在速度、精度与柔性上的短板,让这一需求的达成存在不小挑战。
三大核心技术,解锁高效分选密码
鸣志 AK 系列步进伺服系统,融合传统步进与普通伺服的优势,凭借三大核心技术直击痛点:
1、无电池绝对式编码器:告别故障,稳定可靠
摒弃了传统绝对式编码器对备用电池的依赖,有效消除因电池耗尽导致的位置信息丢失、开机回零等问题,大幅提升系统长期运行的可靠性与可维护性,适配长时间不间断生产场景。
2、高度集成化设计:小巧灵活,节省空间
机电一体优化:驱动器与电机深度匹配,实现性能高效发挥;
中空旋转平台模组:将 AK 电机与高精度中空旋转平台一体化集成,线缆、气路可直接穿过平台中心,有效解决旋转运动中的线缆缠绕难题;
便捷安装:驱动器支持标准 DIN 导轨安装,节省电柜空间,让狭小产线布局更从容。
3、精准运动控制:高速平稳,精准如一
高速高响应:可快速达到高速运转状态,满足短行程快速定位的节拍要求;
低速稳 + 精度高:低速运行时振动较小,确保摆臂启停、到位平稳,实现较高的重复定位精度;
强负载能力:在全速范围内提供稳定扭矩输出,保证、器保障位置精准。
五大核心价值,赋能产线升级
1、高效提速
单次分选循环稳定控制在 0.7 秒内,高速运动平滑无卡顿,助力整线生产节拍提升;
2、精准保质量
实现较高的分选准确率,减少物料误流导致的装配错误与停线风险;
3、紧凑省空间
一体化中空旋转平台设计简化机械结构,解决狭小空间布线难题,优化设备布局;
4、低耗易维护
无电池设计免除定期换电池的繁琐,有助于提升设备综合利用率,降低运维成本;
5、高性价比之选
性能表现优异,同时具备成本优势,标准化接口与便捷安装方式,缩短项目周期,加速投产。
客户认可:稳定运行,符合预期
客户工程师评价:
“AK系列与中空旋转平台的集成设计,真正解决了我们空间受限的痛点。摆臂运行平稳顺滑,连续高速换向表现可靠。无电池绝对式编码器特别适合7×24小时连续运行的电子制造产线,减少了意外停机,设备稼动率有明显提升。”
广泛应用场景
该方案所体现的高精度、高速度、高可靠与紧凑化特性,同样适用于以下领域:
3C电子制造:PCB板搬运、插件机、点胶设备、屏幕检测分选;
医疗生化设备:试管分拣、移液操作、试剂盒组装;
自动化机械:多工位转台、精密对位平台、小型机器人关节。
鸣志AK系列步进伺服驱动器与电机,凭借无电池绝对式编码器技术、一体化中空平台设计与优异的高动态运动性能,为3C电子制造及更多精密自动化场景,提供了创新的运动控制解决方案。它不仅致力于破解极限空间下的高速高精度分选难题,更以高可靠、易维护的特性,为客户构建稳定、高效、柔性的智能产线提供有力支持。
唐楠
3C电子制造设备中,鸣志AK系列高性能步进产品方案
双奖加冕,智控未来 | 鸣志于CIAA25峰会载誉而归,创新实力再获权威认证!
聚力同行 智创未来|2025安浦鸣志渠道商会议圆满落幕
应用案例分享 | 自动扎袋更稳、更快、更省心——鸣志助力包装行业智能化升级!
智能控制,极致灵活 | 鸣志重磅推出AK系列绝对式编码器步进伺服系统
